联发科最终宣布推出两个Dimensity 5G芯片组
1.2w人已加入
联发科最终宣布推出两个Dimensity 5G芯片组,而不是一个。这些是去年Dimensity 1000+芯片组的后继产品。它们采用更新的ARM Cortex-A78内核,并基于更新的TSMC的6nm工艺构建。
联发科 宣布推出两个新的芯片组-Dimensity 1100和Dimensity 1200 5G。这些智能手机芯片组建立在积电的6nm上,而Dimensity 1000+则为7nm。此外,在Dimensity 1200上,您还可以将时钟频率提高到3GHz。联发科表示,这些芯片组具有更新的AI,摄像头,连接性和GPU功能。
Dimensity 1100- CPU,GPU,内存规格
制程–积电6nm
CPU内核– ARM Cortex-A
4个时钟频率高达2.6GHz的Cortex-A78电源内核。
4个时钟频率高达2.0GHz的Cortex-A55效率内核。
GPU:ARM Mali G77 MC9九核GPU
记忆–
RAM – 4xLPDDR4x在2133MHz
存储– 2通道UFS 3.1
Dimensity 1200- CPU,GPU,内存规格
制程–积电6nm
CPU – ARM Cortex-A
1个时钟高达3.0GHz的超核心Cortex-A78
3个时钟频率高达2.6GHz的Cortex-A78超级核心
4个时钟频率高达2.0GHz的Cortex-A55功率核
GPU – ARM Mali G77 MC9九核GPU
记忆
存储– 2通道UFS 3.1
两种芯片组都具有共同的功能,例如用于AI计算的联发科APU 3.0(1200芯片组的APU性能提高10%),联发科HyperEngine 3.0游戏技术支持,5G通话和数据并发,多点触控增强,游戏和AR应用中的光线追踪,并节省超级热点。
Dimensity 1100、1200 5G芯片组的重要功能
连接性– Dimensity 1100和1200都内置有集成的5G调制解调器。他们还拥有该公司的特殊UltraSave技术来应对5G的巨大功率限制。此外,芯片组还支持SA / NSA 5G(低于6GHz,5G + 5G双SIM卡),跨频分双工(FDD)和时分双工(TDD)的2CC载波聚合,动态频谱共享(DSS)。
必须指出的是,Dimensity 1200芯片组的5G性能涵盖了72个真实场景,并获得了TÜVRheinland认证。
其他连接功能包括最新的Wi-Fi 6,GNSS L1 + L5(导航),Bluetooth 5.2,
摄像头功能–联发科表示,在这两种摄像头中,Dimensity 1200支持多达200MP的单摄像头。您还将获得具有4K HDR视频捕获支持的五核HDR-ISP(图像信号处理器)。另一方面,Dimensity 1100仅支持高达108MP的单摄像头支持。
两种芯片组都有共同的功能,例如32MP + 16MP双摄像头支持。
结合改进的AI性能,您可以获得AI全景夜景,多人散景,降噪,HDR摄像头功能。
显示,音频和视频播放支持-Dimensity 1100和1200支持高达90Hz刷新率的QHD显示。但是,对于FHD +,D1200的最高频率为168Hz,而D1100的刷新频率则为144Hz。
对于视频播放,它们支持HDR10 +,硬件加速的AV1编码。
对于音频,您将获得超低延迟的真正无线立体声音频,用于高质量音频的LC3编码,用于TWS耳塞的低延迟流传输(功率效率)。
OEM采用
联发科技表示,小米,Vivo,OPPO和Realme等OEM厂商表示支持在2021年第一季度末将新芯片组纳入其设备中。
其中,Redmi和realme已经确认支持Dimensity 1200芯片组的设备将很快上市,并且Redmi的设备有望成为该公司的第一款游戏手机,而realme可能会将其包含在realme X9 Pro中。
责任编辑:lq
