畅游芯世界|极海APM32F072xB游戏机械键盘应用方案
控制/MCU
1813人已加入
近年来,全球电竞产业发展迅速,电竞爱好者纷纷热衷于为高性能键盘鼠标、头戴式语音设备和高分辨率曲面屏等专业游戏外设“买单”。其中,电竞机械键盘凭借优质的操作手感和游戏体验深受专业玩家追捧。据华经产业研究院统计,2014-2018年机械键盘市场规模以26.7%的年复合增长率,从5.7亿元增长至14.6亿元,预计2021年将达到21.1亿元。
机械键盘是高端游戏外设,每个按键都由独立开关控制闭合,键程清晰,灵敏度高,适用于游戏、办公等场景。
APM32F072xB系列MCU  游戏机械键盘应用方案
极海32位工业级扩展型APM32F072xB系列MCU,集成度高、功耗低、扩展控制功能强,工作主频48MHz,电压范围2.0V~3.6V,Flash 64-128KB,SRAM 16KB。工作温度范围可覆盖-40℃~+105℃,可提供QFN48、LQFP48/64/100多种封装。
针对机械键盘/鼠标/游戏杆等电竞游戏周边外设,APM32F072xB可提供以下功能:
mcu
游戏机械键盘应用方案
快速响应 易于开发
基于ARM Cortex-M0+内核,相较于传统的8位MCU键盘方案,能够实现更复杂的自定义编程算法,支持高回报率、无延迟的实时响应控制;同时具有优异的可移植性,能够提供便捷的开发通用环境,有助于减少工程师工作量,加速应用方案的开发与上市。
智能防抖 高效运行
新增TSC电容触摸控制功能,可用于接近、触键、线性或旋转传感器;支持上电/掉电复位,内置可编程电压监测器,VBat支持RTC及备份寄存器供电;支持多达87个I/Os,所有I/Os可映射到外部中断向量,有助于采集大量按键信号,减少波形震荡幅度,实现机械键盘的智能防抖。全速USB模块支持无外部晶振运行,降低系统成本内嵌全速USB2.0接口,支持BCD和LPM,客户设计无需考虑外部晶振应用电路,有利于节省元件成本和 PCB空间,提高管脚利用率,还可避免加工过程中的不良问题。(成本更敏感型客户,可选择剪裁版APM32F071xB和APM32F070xB)
具备完整USB-IF认证,有效保障终端产品出口无忧内置7通道DMA控制器、5个6位通用定时器和1个16位高级定时器,用于红外控制解码或DAC控制,可轻松实现LED灯带、RGB全彩背光等灯光模式。同时,该系列芯片通过了兼容性测试,符合USB装置品质要求,并已通过USB-IF认证,满足客户终端产品的出口需求。
编辑:hfy
