今日头条
近日,我司正式推出基于RK3399的智能应用主板。在多年行业应用的产品经验基础上,不断磨练,成就了这款性能强大、接口丰富、多行业用途的主板,为不断创新迭代的行业升级提供新动力,不断满足、引领日益革新的市场需求。
CPU:RK3399
1)采用big.little大小核架构,拥有两颗cortex-A72大核心+四颗cortex-A53小核心,最高主频可达1.8GHz,搭载Android7.1系统;
2)GPU采用四核ARM新一代高端图像处理器Mali-T860,集成智能迭加、ASTC、本地像素存储等多项带宽压缩技术,支持各种图形和计算接口;DDR:采用LPDDR3(2GB or 4GB),效率高,功耗低,性能稳定可靠;
内存:支持eMMC5.1,容量大小可选
LCD:支持各种尺寸,支持各种接口,单LVDS/双LVDS/单MiPi/双MiPi/eDP,最大分辨率可达到4K*2K
电容式触摸屏:可支持10点触摸,I2C or USB接口
WiFi:2.4G/5G双模,支持802.11ac/a/b/g/n
BT:可支持到BT4.2
4G:内置PCI-e插座,可支持各种制式3G或4G模块
以太网:支持10M/100M/1000M自适应
喇叭:优质功放,最大输出10W
HDMI IN:可扩展支持,最大输入1080p
SATA:支持SATA V2.6
USB:支持多路USB3.1(type-C),USB3.0(type-A)以及USB2.0(type-A及wafer座)
Camera:最大支持13M,可支持多路输入
锂电池:7.4V,容量可定
接口:丰富多样,比如RS232,RS485,SPI,I2C等等
尺寸:约168.5*85mm
系统:Android7.1 or Linux
视频解码:H.265/HEVC,H.264/AVC,MPEG-1/2,MPEG-4,MVC,VP8,VP9,H.263,VC-1,MJPEG
fqj
