如何使用直流电阻测试仪测试,方法是怎样的
今日头条
1092人已加入
如何使用直流电阻测试仪进行测试?直流电阻测试方法是怎样的?
一、电源
直流电阻测试仪有两种电源单元:AC220V / DC12V。如果存在强烈的电磁干扰,我们建议使用直流电源进行测试。在这种状态下,测试值是稳定的并且可以抵抗电源频率干扰。
A、直流电阻测试仪交流电源测试:连接220V交流电源,打开相应的指示灯,关闭主开关,打开相应的指示灯,然后按“开始/停止”按钮开始测试。完成测试后,关闭主电源开关(AC220V),关闭相关指示灯,自行放电,更换测试端子,然后再次运行测试。
B、充电:当连接到交流220V电源时,充电指示灯将点亮,表明设备的电池正在充电。该设备已使用交流电源进行了测试,并且还为内部电池充电。 (该设备配备了充电保护电路以防止过度充电。)
C、直流电源测试:关闭主开关(DC12V),打开相应的控制灯,关闭主开关,打开相应的控制灯,然后按“开始/停止”按钮开始测试。完成测试后,关闭主开关(DC12V)以关闭相应的指示灯。放电后,切换测试端子并再次执行测试。
二、连接测试线方法:
将设备的I +,V +,V-和I-端子连接到测试产品。这种连接方法消除了A,B,C和D处的接触电阻以及导线电阻对测量的影响。测量值是B和C之间的电阻Rx(注意:不要在B和C之间取反)。如果设备随附的测试线不够用,则可以使用相同直径的电线来扩展测试线。
三、放电:
测试后,您可以直接关闭主电源。如果您使用的是感应测试产品,请勿在关闭电源线后立即拔出电源线。您还必须对设备进行连续放电。通常放电至少20秒。否则,电感器的逆流性能将危及人身安全。
四、测量:
如果未连接任何电路,则直流电阻测试仪的测量头上将显示“ E0000”。连接测试线后,根据测量值选择要测量的电阻档,然后按下开关。指示灯点亮时,在四位半数字的LCD上显示的稳定值是电阻读数。读取值时,请注意所选范围内的单位。在测量大电感样品(例如电源变压器)时,请将不需要测量的线圈短路到测试电路之外,以避免电磁干扰。
fqj
