铂铑热电偶测温范围_铂铑热电偶技术性能指标
电子常识
2600人已加入
  铂铑热电偶测温范围
  铂铑热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,价格便宜等优点,广为用户所采用。
  铂铑热电偶可用于真空,氧化,还原和惰性气氛中,但正极铁在高温下氧化较快,故使用温度受到限制,也不能直接无保护地在高温下用于硫化气氛中。
  1、铂铑-铂热电偶测温范围630.74~1064.43℃
  2、镍铬-镍硅热电偶测温范围0~900℃
  3、钨-铼热电偶测温范围300~2000℃
  4、镍铬-康铜热电偶测温范围0~600℃
  5、铜-康铜热电偶测温范围-200~100℃
  铂铑热电偶技术性能指标
  电气出口:M20x1.5, NPT1/2
  精度等级:I 、 II
  防护等级:IP65
  偶丝直径:Φ0.5
  公称压力:常压
  铂铑热电偶的应用
  WR系列工业用铂铑热电偶又叫贵金属热电偶,它作为温度测量传感器,通常与温度变送器、调节器及显示仪表等配套使用,组成过程控制系统,用以直接测量或控制各种生产过程中0-1800℃范围内的流体、蒸汽和气体介质以及固体表面等温度。铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。铂铑热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关。各种铂铑热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成。
  铂铑热电偶适用于各种生产过程中高温场合,广泛应用于粉未冶金,烧结光亮炉,真空炉,冶炼炉,玻璃,炼钢炉及陶瓷及工业盐浴炉等测温。
责任编辑:YYX
