铂铑热电偶工作原理_铂铑热电偶注意事项
电子常识
2585人已加入
  铂铑热电偶工作原理
  铂铑热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。
  标准热电偶的正极为铂铑丝,负极为铂丝,上面套有长550毫米的双孔高温瓷管;参考端:正极套红色或粉色塑料管,负极套白色或蓝色塑料管;整支标准热电偶置于玻璃外套管中保存。
  表面铂铑热电偶因探头独特、携带方便而被广泛应用于纺织、印染、造纸、塑料、橡胶等领域。作为一种比较精密的仪表,他并不是说是不会发生问题的,他也会和其他的产品一样发生一些故障,比如:漏电。这个常见的问题也许会让很多厂家头疼吧。
  电炉上耐火砖在高温下绝缘不良,在装有炉丝的炉壁上插入带金属管的表面热电偶容易使炉丝与表面热电偶接触,耐火砖在室温下是良好的绝缘拆料,但随着温度上升,绝缘性 能会显著下降。电阻式电炉的炉衬大部分用氧化铝耐火砖,随温度上升其电阻值也显著降低。
  铂铑热电偶的优缺点
  优点:
  铂铑热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长,测温上限高等优点。适用于氧化性和惰性气氛中,也可短期用于真空中,但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中。
  缺点:
  铂铑热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏度低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
  铂铑热电偶注意事项
  铂铑热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。 热电偶的安装方式有:主 要固定方式有螺纹连接、法兰连接和焊接,其适用场合和要求不同,主要根据压力、温度等参数来定。那么我们在安装和使用时应该注意哪些方面呢?今天笔者将为大家一一讲述 。
  1、在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。
  2、当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。
  3、按照仪表接线图进行正确接线通电后,仪表先是显示仪表的热电偶分度号,接着显示仪表量程范围,再测仪表下排的数码管显示设定温度,仪表上排数码管显示测量温度。
  4、热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。
  5、为了使热电偶和热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门
  6、依据中间导体定律,在热电偶实际测温应用中,常采用热端焊接、冷端开路的形式,冷端经连接导线与显示仪表连接构成测温系统。
责任编辑:YYX
