400万+工程师在用
400万+工程师在用
如果您经常开车兜风,而携带移动电源听起来并不是最好的主意,那么购买车载充电器应该是您的购物清单之首。它们可以安装在汽车的控制上,并使用汽车的电池支持充电。充电器带有双USB端口,可让您同时为多个设备充电。大多数充电器都为您提供Quick Charge 3.0支持,可用于为任何以USB为中心的设备充电。这是一些价格低于1000卢比的最佳车载充电器。
1. Amkette Power Pro 3
Power Pro 3支持兼容设备的Quick Charge 3.0技术。它具有先进的芯片组保护功能,可防止过热,过度充电和短路。充电器具有三个USB端口,提供高达33W的输出充电速度。Power Pro 3的整体形状和设计使其非常适合安装在任何车型的仪表板上。充电端口确保您可以使用此充电器为所有设备充电。充电器的制造质量采用坚固耐用的优质材料,可确保不会很快损坏。
2.小米车载充电器
小米的这款车载充电器可为兼容设备提供高达18W的充电速度。它支持Qualcomm Quick Charge 3.0技术,可让您以更快的速度为各种设备充电。它具有时尚的蓝色LED环,可以更轻松地在夜间发现USB端口。充电器具有四层保护,可防止过电流,短路,过电压和高温。充电器的紧凑设计使其轻巧,可轻松安装到大多数汽车控制中。您可以使用双USB端口同时为多个设备充电。
3. PTron头
这款来自PTron的车载充电器具有三个USB端口,所有USB端口均提供3.1A充电速度,可实现快速充电。最好的部分是,您可以同时使用所有三个端口为设备充电。您可以连接到汽车,而不必担心电涌会损坏设备。它还提供了针对过电压,高温和短路的保护。但是耐用性不会影响其便携性。紧凑的设计可轻松放入任何汽车控制。
4. Dyazo碳纤维印花
该充电器具有紧凑的设计,这对于安装在汽车仪表板上的任何装置都是必不可少的。它具有智能控制芯片,可确保没有为手机或设备充电超过其最佳速度。同一芯片可保护充电设备免受短路,过电压和过电流的影响。本机有两个充电USB端口,可提供2.4 Amp的充电速度。碳纤维表面处理使其在车内看起来更加观,并引起您的注意。
5.系统双端口
Systene车载充电器的充电速度是市场上常规充电器的四倍。它具有双USB输出端口,可同时为多个设备充电。该品牌巧妙地添加了一个LED指示器,可以告诉您充电器当前的充电电压。它具有覆盖充电器周围的LED灯,增加了吸引力,并使其在车内看起来更漂亮。除了所有设计感之外,这款充电器还可以保护设备免受过电流,过热的影响,更重要的是避免过度充电。
责任编辑:lq
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
