数字式渗水性测定仪的工作原理是怎样的
今日头条
1091人已加入
【适用范围】:数字式渗水性测定仪-静水压用于经过防水处理的各种织物(如帆布、涂层布、帐篷布、苫布、防雨服装布及土工布材料等)抗渗水性能的测定。
织物抗渗水性是防雨织物的一项极为重要的特性指标,以织物承受的静水压来表示水透过织物所遇到的阻力,本试验主要用于各种紧密的防雨织物如涂层织物等。仪器采用高精度压力传感器、16位A/D转换器、微型低电压电磁泵等部件集成。仪器技术先进、设计新颖、操作方便,测试数据由数码显示,并具有体积小、精度高、自动去皮、按键导航、声光提示、重演性好等特点,构成台式的渗水性测试仪。
适用范围:户外运动服装防水测试,雨伞测试,防水面料测试;冲锋衣、医用防护服防护材料透液性,透血性测试。采用动态测试,静态测试和自定义程序法测试,用来检测纺织品在一定压力下的拒水性能。试样被固定在标准规定面积的测试区域上,通过空压机将0-5bar的空气加入一个充满蒸馏水的水罐中,水罐连接测试头,将一定的压力传递给试样。压力曲线实时显示在操作屏幕上,内置各种测试标准,方便用户使用。
装置结构:试验装置提供静水压测试的条件,装置有不锈钢材料加工组成。试验装置提供一个水平放置试验的平台,平台上有一个100 cm2测试槽,测试槽外圆有橡皮O型密封圈,压力传感器安装在测试孔内。平台上另有一个水平泡,可通过旋转底脚控制平台的水平度。 平台上方是一个固定架,能使压布三棱罩与测试槽吻合,压布三棱罩内径面积为100 cm2。压布三棱罩由旋转手柄带动可上下移动,放置和夹紧布样进行测试。平台下方是静水压供给部由存水箱、电磁泵、导管、水位检察、放水阀、校验接口等组成。
测试基本原理:
向试样施加不断升高的(动态测试)或一致的(静态测试)水压,直到水从试样的三个不同位置渗出。测试至少3个试样后,测量并计算织物的平均最大水压(测量单位是mBar或cmH2O),这个值就是试样的拒水性能。具体方法为试样被固定在标准面积的测试区域上,空压机将0-5bar的空气加入一个充满蒸馏水的水罐中,将一定的压力的水作用于试样。可通过动态或静态两种方法进行测试。
(1)动态法:通过测试一定升压速率下未与水接触的试样的一面的渗出固定数量水珠时的压力判定试样的耐静水压性能。
(2)静态法:通过测试一定静水压下,对试样保持该压力一定时间后的渗水情况来判定材料的耐静水压性能。
静水压测定仪做抗渗水性的测定步骤:
把试验织物裁成100mm×100mm大小的试样,然后把试样放进夹具、旋紧夹具固定好。按下上升按钮,盛有700ml水的金属容器在电动机的带动下开始匀速上升,对夹具中的试样增加水压,通过夹具塑料窗观察覆盖于滤纸试样上指示纸的颜色变化来测量水的穿透。当指示纸颜色变化(从蓝色到粉红色)的初始信号出现时,立即读出标尺水位高度,以Pa(mmH20)表示,并再次按下上升按钮使金属容器停止上升。记录读数作为滤纸抗渗水性的试验数据。
打开夹具,取出试样和指示纸,用软布擦干夹具的担料窗,检查夹具中水位。如果需要,再重装水。用另一试样和指示纸重新置于夹具上,并重复上述试验步骤进行试验。若安装指示纸,指示纸的制备方法可参照GJB 1152-9l《军用高效空气过滤纸通用规范》的有关规定。
注意有关问题:
1、在做完一次抗渗水性试验后,需按下下降按钮使金属容器下降到标尺的初始位置后,再次按下下降按钮使之停止,为下次试验做好准备。
2、通过变频器面板调整频率,从而改变金属容器的上升速度。
fqj
