OPPO进入印度市场已有很长一段时间,多年来,其许多设备都给人留下了深刻的印象。以优质的Find X为例。早在2018年无边框显示器刚刚开始成为人们时,它就采用了三重弹出式摄像头和业界领先的屏占比。它已经看到了一个名为续集查找X2临(综述)这也是相当加载。但是,尽管OPPO的Reno系列具有独特的设计和功能,但它使我有些困惑。
Reno系列中的第一设备是OPPO Reno 10X Zoom(评论)。凭借其独特的鱼翅弹出摄像头和强大的内部,该设备是一个正确的主打实惠和强大对手的万普拉斯7(综述)。该公司恢复了Reno2的中端规格(审查),但仍保留了设备的标志外观。该Reno3临(综述)紧接着没有标志性的鱼翅弹出式摄像头,芯片组稍弱,而且设计平淡。看到Reno品牌的知名度下降和性能下降,我对下一次发布表示怀疑。OPPO通过Reno4 Pro重新获得了高级身份,但在性能部门却有所欠缺。现在有了新发布的Reno5 Pro 5G,这家中国智能手机巨头已经大放异彩。它是印度首款采用7nm MediaTek Dimensity 1000+ 5G芯片组推出的手机,具有真正的高级感,并得到构成以前Reno手机标志的所有摄像头硬件的支持。Reno5 Pro 5G的价格为35,990卢比,正在从您的钱包中拿走一大笔钱,但它是否能如愿以偿?让我们在手机的详细评论中找到答案。
判决
OPPO Reno5 Pro可能是其价格范围内外观最精的手机。联发科技Dimensity 1000+芯片组与上一代产品相比,性能得到了显着提高,相机是艺术品,充电速度非常快。除了价格略高之外,Reno5 Pro确实没有负面影响。您还可以围绕OPPO推销该设备的花哨的AI Highlight Boost视频录制进行论证。但是,如果您认为这是旗舰体验,那么OnePlus 8T(复审)或Galaxy S20 FE(复审)将是一个更好的选择。
设计与展示
Reno5 Pro保留了Reno4 Pro上相当多的设计选择。OPPO选择在背面采用磨砂磨砂玻璃饰面,这样做的好处还在于,在看起来超高级时不会吸引指纹。四摄摄像头外壳从机箱的左上角突出,使手机在平坦的表面上摆动。侧面弯曲得很顺利,并且设备可以舒适地套在我的手掌中。Reno5 Pro的重量也非常轻巧,仅为175克,厚度约为7.6毫米,两者都可以增强手机的手感。OPPO的配色方案被称为Reno Glow工艺,我收到了Astral Blue变体。现在,在设备上拍一个盒子似乎很可耻,但背面虽然具有防指纹功能,却不能防碎。
这款手机的其他方面还包括纤细的电源按钮和音量摇杆按钮,这要归功于它的薄边框夹在两个弧形面板之间。手机底部带有Type-C端口,扬声器格栅和双SIM卡插槽。轻薄的设计意味着没有足够的空间容纳耳机插孔,这是我放心的一种折衷方案。从本质上讲,Reno5 Pro散发出的设备外观要比您认为的价格高得多。沿导轨的光滑饰面无可挑剔,哑光饰面手感极佳,重量轻如羽毛,并且颜色在眼睛上非常容易。
来到前面,我们看到了6.5英寸的Super AMOLED面板,具有FHD +(2,400×1,080)分辨率和一个用于自拍射击的穿孔。屏幕具有90Hz的刷新率,并且屏幕的侧面像Reno4 Pro一样略微向下弯曲。OPPO还提供了相当不错的180Hz触摸采样率以及更平滑的响应。屏幕周围没有边框,提供了身临其境的体验,OPPO声称屏幕与机身的比例为92.1%。
显示屏本身显示鲜艳的色彩和各种自定义选项。OSIE视觉效果切换可放大饱和度水平,并且还可以自定义显示器的色温。还提供了通常的黑暗模式,眼睛舒适度和自动亮度切换功能。然后,您可以选择在60Hz和90Hz刷新率之间切换,后者工作得非常好。最后,有一个选项可以自定义常亮显示和边缘照明以进行通知。OPPO Reno5 Pro已通过HDR10 +认证,但只有Amazon Prime支持全部HDR内容,而Netflix用户现在必须拥有HD内容。屏幕可以达到1100nits的健康亮度,因此阳光下的清晰度不会成为问题。也,该面板已通过SGS认证为“ SGS眼部护理显示器”,在观看内容时应为您的眼睛提供更多保护。在市场上价格适中的旗舰手机中,我真的相信Reno5 Pro是拥有同类产品中最好的显示器的有力竞争者。
摄影机
如上所述,Reno5 Pro引入了以前Reno手机中的大多数相机硬件。您将获得一个带有64 MP主传感器的四相机布局,该传感器可以像Reno3 Pro一样拍摄108MP的照片。其他镜头是8MP超广角拍摄器,以及2MP微距和2MP单声道传感器。首先让我们谈谈日光摄影,这是最近许多OPPO手机的核心。OPPO Reno5 Pro的色彩还原在现实生活中与最终处理过的镜头相匹配,在树木上的绿色或天空的蓝色阴影是无可挑剔的。主镜头采用通常的像素合并技术来推出非常详细的16MP镜头。您可以选择使用64MP模式获取更多详细信息和分辨率。然而,该手机具有Extra HD模式,该模式将使用亚像素插值来拍摄108MP的照片。要详细了解这种情况,可以查看我的Reno3 Pro评论。果然,使用Extra HD单击的图片显示的尺寸为12,032 x 9,024像素,这就是108MP传感器将生成的尺寸。优点是您可以对任何给定的图片进行相当大的放大,以查找用普通像素合并的照片很难发现的小细节。即使这样,只有在光线充足的情况下才能拍摄出出色的照片。对于大多数用户而言,常规的像素合并拍摄可以很好地解决动态范围和曝光处理问题。此外,还有AI场景增强功能,其功能与广告宣传完全相同,尽管我并不总是喜欢它在多个场景中的顶级色彩增强功能。
超宽传感器具有120度的视野,但是镜头的侧面可能会略微变形。整体细节和焦点通常在中心周围都不错,但是它们在边缘处开始变软。可以保持色温,但是当光线下降时,传感器会失去很多曝光。至于微距摄影机,我对2MP传感器的期望并不高,但是我对彩色再现和精细细节的出色表现感到惊讶。很大程度上还取决于照射在主体上的光量,但是通常,您会对结果感到满意。那里的单镜头可为您的人像和常规拍摄添加适当的单色滤镜,但除了增加摄影机系统的功能外,没有其他实际用途。使用主镜头进行的夜间摄影给我留下深刻的印象,因为阴影和细节被友好地绘制出来。OPPO还吹嘘其新的“超暗模式”,据说“可以捕捉肉眼几乎看不见的东西”。但是,在夜间使用手机的过程中,我看到手机的自动场景检测在保留细节,降低噪声和控制曝光方面比专用的夜间模式做得更好。
Reno5 Pro的亮点是视频部门的改进,尤其是OPPO称之为AI Highlight Video的东西。与AI场景增强类似,手机将在视频中增强色彩和饱和度,而在晚上,设备将增强曝光度。结果大多是混杂的。一方面,传感器在检测您正在拍摄的场景(建筑物,风景,树叶等)时非常快,但是色彩增强并不总是符合我的口味。但是,这种功能肯定会吸引社交媒体上的观众,我相信这是我们的初衷。开启AI Highlight后,夜间视频肯定会好得多,并且曝光校准效果很好,但噪点仍然可以消除。总的来说,我会说不要对AI Highlight视频抱有太大的信心,因为我喜欢在拍摄时使用更逼真的色彩。但是,我确实相信这是一项软件功能,将来的更新肯定会对其进行改进。您可以在此处查看AI Highlight的示例视频–白天和黑夜
其他功能包括双视频模式,该模式可让您在屏幕上的拆分窗口中同时从前后摄像头拍摄。手机最多可以录制4K视频,但只能录制30 fps。可以以30和60fps录制1080p视频,而720p可以高达960fps进行慢动作拍摄。为了获得稳定的拍摄效果,Reno5 Pro还支持Ultra Steady Video 3.0,该功能只有在光线充足的情况下才能正常工作,并且只能拍摄1080p视频。
手机正面是一个32MP传感器,该传感器位于打孔器中。自拍照非常详细,其面部特征没有像我以前在OPPO设备上看到的那样清晰。肤色也可以与现实生活相匹配,尽管实时进行的大量AI修改可以显着改变您的脸部。也许会对今天的Instagram一代有所帮助。曝光和动态范围也达标,而人像模式的背景分离则非常出色。您还可以拍摄240 fps的前置慢动作视频。
性能和软件
基于7nm的联发科技Dimensity 1000+ SoC已经问世了一段时间,现在终于在印度市场亮相。虽然不是像Snapdragon 865或Exynos 990这样的旗舰级芯片组,但Dimensity 1000+肯定比高通或三星的任何中端产品都要便宜。我在Reno5 Pro 5G上运行了几个基准测试,并给人留下了深刻的印象。在Geekbench单核和多核上,该设备得分分别为717和3053,而在AnTuTu上,该设备的总体得分为444,951。对于上下文,Galaxy S20 Plus(评论)是运行在Exynos 990上的功能齐全的2020年旗舰设备,其Geekbench得分分别为867和2667,而AnTuTu显示出492,438。除了旗舰级性能外,Dimensity 1000+还具有其他功能,例如用于增强游戏功能的HyperEngine 2.0和用于增强HDR10 +内容的MiraVision。Reno5 Pro的常规任务轻松完成,并且90Hz面板增强了平滑感。我拥有手机的8GB LPDDR4 RAM + 128GB UFS 2.1存储版本,这是唯一可用的手机。只需说一下多任务处理,使应用程序在后保持打开状态以及从待机状态启动就可以快速且平稳地进行。
在游戏方面,虽然每个人都希望印度的PUBG Mobile能够快速获得回报,但诸如《使命召唤:移动》,《暗影传奇》,《沥青9》等重型游戏却以接近最高的图形和帧频设置运行。“使命召唤”不允许“最大帧速率”选项与“超高”图形一起使用。但是,已经允许使用最大帧速率选项这一事实使Dimensity 1000+比Snapdragon 765G成为更好的SoC。7纳米制程的电源效率也意味着游戏消耗的电池更少,并且发热量基本上处于控制之中。至于运行低端游戏,例如《愤怒的小鸟》,《糖果粉碎》或《地铁冲浪者》 就而言,打h将为零。
出于身份验证的目的,您将获得一种光学显示指纹显示传感器,该传感器在工作原理上与面部身份验证相当好。我对麦克风的质量没有任何问题,并且单个底部发出声音的扬声器声音很大,而且深度很深。最后,该手机还具有5G功能,但考虑到该国当前的5G基础设施或缺乏基础设施,我不会在购买时将其作为重中之重。我在Jio的Noida网络上进行的测试对4G / LTE起到了很好的作用,并且没有报告掉线的情况。
多年来,OPPO的ColorOS 11界面已经发生了很大的发展,并且在很大程度上没有使用过时的软件,从而可以带来流畅的体验。我的意思是,我仍然不喜欢图标包和刺激性的提示来注册OPPO ID,但是导航选项有了很大的改进。有一个新的FlexDrop功能,可让您在打开主应用程序时通过可调整大小的辅助应用程序浮动窗口轻松地执行多任务。对于游戏玩家来说,游戏空间功能可以使任何标题跳过启动动画,从而节省了大约15秒钟的OPPO要求。在我的用法中,启动跳过并没有大大缩短启动时间。您还将获得最新的Android 11,OPPO也应提供长达2年的Android更新。虽然ColorOS 11不是最用户友好的皮肤,
电池
轻薄的设计并没有阻止OPPO装上相对较好的4,350mAh电池,该电池可以在中等使用量下轻松推动Reno5 Pro一天。最重要的是,该手机还支持超快的65W SuperVOOC 2.0,它将在30分钟内完成0-100%的工作,而在13分钟内完成一半电池的工作。手机支持某些新的AI充电功能,例如优化的夜间充电。手机将在晚上了解您的充电习惯,并将优化电源输入,以使电池不会过度充电,因此不会很快老化。您还可以在手机处于睡眠模式时优化功耗。我进行了PCMark 2.0的测试,得出11h 23min的分数,该分数稍低一些。但是,我的实际使用情况通常将手机按时显示在6个小时左右,这是可以接受的。
最终裁决
OPPO Reno5 Pro的设计学在细分市场中是无与伦比的。从优质的手感到建筑材料,Reno5 Pro具有价格昂贵得多的旗舰手机的所有特性。除了繁重的游戏之外,Dimensity 1000+还可以满足所有性能需求。该软件已变得更加完善,并增加了新的技巧。充电速度惊人,而电池容量足以应付您的日常工作。Reno5 Pro的价格略低于我预期的35,990卢比。但是,如果你伸展你的预算了一下,你有购买像万普拉斯8T适当的预算旗舰的选择,宓10T临(综述)或Galaxy S20 FE。是的,Reno5 Pro依靠一些出色的基于AI的摄影技术,这是一个非常好的设计,但是在与高端旗舰处理器竞争时,其性能会有些落后。如果您想在设计上追求高品质,再加上合理的高级性能以及可用于Instagram的照片和视频,则Reno5 Pro是理想的选择。
责任编辑:lq
