400万+工程师在用
400万+工程师在用
最早的macOS Big Sur还是开发者预览版(Developer Preview)。是给苹果软件开发者用来测试和开发软件的。算是半成品。Bug 多是一定的,不推荐一般用户升级。这时候的系统就像盖完的毛坯房。
之后苹果放出比较完善和稳定的公测版(Public Beta)。是给一些喜欢尝鲜的 Mac 用户体验的,同时收集一些 Bug 反馈。这个时候的系统就像是刚装修完的房子,住也能住,但是软装还没完全结束,甲醛也还得再散散。
正式的商业发行版本(正式版)一般要等到 9 月份秋季新品发布会的时候。这个才算是开发完了的第一个完整版本。所有符合升级条件的 Mac 一般都可以升级。
iOS 14 和 iPadOS 14 我都不敢升级,也就 macOS 在做了备份的情况下升升。
再次声明,开发版和公测版本就会有很多 Bug,不然就直接发正式版了。可以分享和反馈 Bug,但是那些一边用着测试版,一边还骂新系统垃圾 Bug 多的真是非蠢即坏。
所以在不了解风险的请款下,请不要跟风尝试升级这次开发者预览版。不仅是 macOS,还包括 iOS 和 iPadOS。尤其是当你只有一台 Mac 或 iPhone 主力机。升级前一定要先做好备份!
升级前要做哪些准备?
强烈建议升级 Big Sur DP 前做一次完整的「时间机器」备份。这样不管升级后怎么折腾,有多少 Bug,都可以通过时间机器回到备份前的系统和状态。
包括 Mac 上的所有文件、安装的软件、设置状态、甚至桌面壁纸和图标位置都跟备份完成时一模一样。
使用时间机器,需要准备一个 HFS+ 的移动硬盘或者 NAS。如果是 NTFS 或者 APFS 格式的硬盘会要求先格式化成 HFS+。如果是初次备份,时间会稍长一些。因为是增量备份,之后再备份就会快很多。
做好最新的时间机器备份,就可以大胆的安装测试版系统啦!
怎么升级 macOS Big Sur?
能问出这个问题的说明你可能暂时还不适合升级 macOS Big Sur 开发者预览版。
升级完后悔了如何恢复?
假设你已经做了时间机器备份。
在安装完 Big Sur 开发者预览版,想回到 Catalina 的时间机器备份就很简单。注意不能直接在 Big Sur 里通过时间机器恢复,因为不是同一代系统了。
先关机,然后插上做了备份的硬盘,然后开机,紧接着按住 ⌘+R。直到屏幕出现 标志,然后松开。
选择磁盘工具,把 Mac 磁盘抹掉,然后重启 Mac。再按住 ⌘+R 进入实用工具,选择「从时间机器备份进行恢复」。后面就一步步来就行了。
假设你没有做时间机器备份。
依然是开机按 ⌘+R进入实用工具,选择重新安装 macOS。
温馨提示:
Mac 的「时间机器」是超级好用的备份,是 Mac 万能后悔药。建议大家有条件都经常给 Mac 做一下「时间机器」备份。
浅谈升级了 macOS Big Sur后的感受
机器配置:
MacBook Pro (15-inch, 2018)
2.6 GHz 六核 Intel Core i7
16 GB 2400 MHz DDR4
Radeon Pro 560X 4 GB
不爽点有以下:
Bartender, Karabiner,paste,QQ 截图失效
为了跟 iPad OS 靠拢强行右上角显示时间,不能关闭
为了像 iPad 靠拢强行忽视了 Mac 作为桌面端很多固有的操作,控制中心着实有些鸡肋,还不能隐藏
视觉上,相比之前在界面上更加 Bondless 的感觉,但同时和图标一样,在某些细节上开始有高光和阴影营造凹凸的感觉,不知道苹果是不是想往拟态的方向去发展。重绘的图标也是,相比拟物,更有拟态的感觉。但是全部圆角矩形真的不喜欢,应该是强行往 iPad OS 统一的结果。总而言之,macOS 的 UI 在向着 iPad OS 靠拢,我个人不是很喜欢。
操作上,控制中心和组件中心也都是跟 iPad 很像,我虽然不喜欢之前通知和组件分离,也并不是很能接受现在的操作方案,有些强行靠拢的意思。明明桌面端这么大,控制,组件,通知就是可以放在一起的。而且某些控制是可以通过键盘完成的,完全没有必要放在控制中心。
总体来说相比于各种升级,更重要的还是在往 iPad OS 靠拢,往大一统的目标靠拢。但是桌面端如果最后全都变成 iPad OS 的操作逻辑,想必很多人也是无法接受的。
如果您拥有以下列出的任何Mac型号,则可以升级到macOS Big Sur:
MacBook(2015年及更高版本)
MacBook Alr(2013年及更高版本)
MacBook Pro(2013年末及之后)
Mac mini(2014年及更高版本)
iMac(2014年及更高版本)
iMac Pro(2017及更高版本)
Mac Pro(2013年及更高版本)
1.期待已久的MacOS重新设计
macOS 11 Big Sur的亮点无疑是重新设计的界面。操作系统进行了全面的大修,外观时尚,新颖,令人耳目一新。正如苹果公司所言,它是“自Mac OS X推出以来最大的设计升级”。
在Big Sur中,苹果努力使macOS更类似于其iOS和iPadOS。您会立即注意到对控制中心和通知中心,“消息”应用程序以及“窗口小部件”的熟悉。
其他细微的调整包括刷新的浮动Dock,半透明的菜单栏,菜单和侧边栏中的图标之间更好的间距,甚至是窗口角的弯曲。总体而言,该界面看起来非常光洁典雅。
2.控制和通知中心
与iOS相似,您现在可以在“控制中心”中访问大量快速控件,设置和切换选项。其中包括音量,屏幕亮度,Wi-Fi,蓝牙等。
像在iOS中一样,您可以扩展其中的一些设置以查看其他选项,例如在暗模式下进行切换。您也可以拖动收藏夹控件以自定义菜单栏。单击菜单栏上时钟旁边的 滑块图标,打开控制中心。
单击菜单栏上的 时钟,或从触控板上向右滑动两指即可访问通知中心。新设计具有堆叠式卡片,用于通知,就像在iOS中显示的那样。
您可以选择将它们分组或展开,而不是浏览单个提要。您也可以直接从通知中心回复消息,而无需打开任何应用程序。
3. Safari 14
多年来,Safari与Chrome的竞争促使Apple改进了Mac浏览器,以便更多的人使用它。输入Safari 14,它将带来一系列增强功能和关键功能。
首先,添加了一个新的起始页面,您可以使用壁纸对其进行自定义,以及诸如“阅读列表”,“书签”,“ Siri建议”和“ iCloud标签”之类的部分。
Safari 14的 两个最佳新功能是Chrome样式的扩展程序和新的***报告功能。
单击地址栏中的 屏蔽图标可显示任何给定网站上的所有跟踪器,还可以让您查看过去30天中有多少人监视了您在网络上的活动。
您还将注意到默认情况下标签上显示的收藏夹符号,这使得查看哪个站点处于打开状态更加容易。将指针悬停在选项卡上时出现的新弹出窗口预览也有帮助。如果您发现自己一直在多个标签之间来回切换,这将非常有用。
该公司的翻译服务也在Safari 14上首次亮相,并支持多种语言。苹果声称浏览器现在也更快,电池效率更高。
4.讯息
Messages应用程序不仅限于Big Sur中的发送和接收功能。现在,它进行了升级,使其与iPhone和iPad上的Messages相当。您可以向单个消息添加内联回复,将对话固定在侧边栏的顶部,并通过在聊天中键入他们的姓名或@提及他们来直接回复该人。
添加消息效果,自定义Memoji的能力以及与新照片选择器共享图像,视频和GIF的能力还有更多选择。您可以使用 #images查看和分享趋势。您在“消息”应用中所做的任何更改都将在所有Apple设备上同步。
5.地图
自Apple Maps首次受到广泛批评以来,它已经走了很长一段路。但是,苹果在提供急需的改进方面做得更好。macOS Big Sur中更新的Maps是此操作的延续。
该应用程序现在包括电动汽车路线和骑行路线,以便在Mac上更好地规划路线(尽管骑行路线仅在少数几个主要城市提供)。您可以将路线从Mac发送到iPhone,以便随时随地访问。
在某些方面,该应用程序现在感觉与Google Maps相当。这归功于“环顾四周”之类的功能,它可以360度全方位查看目的地。Apple Maps现在还可以填充道路和实时交通拥堵。
现在,该服务使您可以将位置另存为“收藏夹”,而该收藏夹以前仅限于iOS。您还可以使用新策划的“导游”功能探索可以参观,购物或用餐的地方,该功能可以根据您所参观的地方进行自定义。室内地图功能可让您浏览室内位置的详细信息,例如机场和购物中心。
6.小部件
随iOS 14一起启动,小部件是另一个iOS收藏夹,现已导入到macOS。它们非常简单,允许您添加各种快捷方式,例如时钟,便笺,日历,股票和播客。
通过单击菜单栏中的 时钟来访问小部件。单击底部的“ 编辑窗口小部件”以执行各种功能,例如添加和删除窗口小部件,自定义窗口小部件排列以及将它们调整为小,中或大尺寸。
7. IPhone和IPad应用
macOS Big Sur将是第一个旨在运行在新的Apple M1芯片上的版本,该公司称其为全球最快的CPU内核。从理论上讲,这意味着macOS现在可以运行iOS和iPadOS应用程序。
也就是说,您需要拥有一台最新的Mac才能本地运行移动应用程序。除了普通的macOS应用程序外,还有几种iOS应用程序可以在Mac上运行。在iOS上购买应用程序后,就可以为macOS下载它,而无需支付额外费用。
但是,即使您没有全新的Mac,Big Sur中也会有应用程序更新。App Store现在具有指向每个应用程序***政策摘要的链接,就像食品营养标签(在购买前检查的内容)一样。这些信息包括有关跟踪和数据收集的信息,例如用法,联系信息和位置,以及是否为第三方跟踪共享这些详细信息。
当然,这在下载应用程序时为您提供了更高的透明度。
8.照片和视频
Photos附带了一个新的Retouch工具,它由机器学习提供支持,可以轻松消除照片中的瑕疵和其他有害元素。现在,您可以将Apple所谓的“鲜艳效果”应用于照片,以调整滤镜和人像照明的强度。
您可以为照片添加和编辑标题(以前称为“说明”),如果启用了“ iCloud照片”,这些标题将在所有设备上同步。
一些其他视频编辑功能也已Big Sur中的桌面应用程序。您可以调整颜色和白平衡并进行播放,裁剪视频,还可以应用其他滤镜。
其他MacOS Big Sur增强功能
现在,您可以通过单击菜单栏中的电池图标来密切监视电池的运行状况。访问 电池偏好设置可让您查看过去24小时或10天的使用情况(和屏幕显示时间)。大苏尔会根据您的使用情况来学习您的充电习惯,并相应地调整充电速率以延长电池寿命。
Spotlight在后台也得到了一些改进,可以在您开始键入时提供更快的搜索结果。它还具有“快速查找”支持,以允许查看和编辑某些文件而无需打开有问题的应用程序。此外,Spotlight引擎还为Pages和Keynotes等其他本机应用程序提供了动力。
FaceTime现在可以检测手语,而Music具有新的 Listen Now选项卡。Apple Arcade引入了游戏页面来查看您的成就进度,并通过 Apple Arcade选项卡提供了一种无缝的方式来从另一台Apple设备继续游戏。
MacOS Big Sur:您准备好进行升级了吗?
如我们所见,macOS Big Sur为所有Mac用户提供了很多功能。尽管这可能使您想立即进行升级,但应谨慎行事,因为新的OS版本通常会在早期出现问题。
无论何时进行升级,备份Mac都是很明智的,因此即使出现问题也不会丢失重要数据。
责任编辑:YYX
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
