nvidia显示设置不可用_nvidia控制面板打不开
1.2w人已加入
  nvidia显示设置不可用
  驱动人生教你三个步骤,专门解决NVIDIA显示设置不可用的问题
  说起电脑驱动,大家有没有过这样的情况,点击电脑上的NVIDIA控制面板,就会冒出NVIDIA显示设置不可用的弹窗,
  这里驱动哥给大家总结了可能出现这种问题的三个原因,大家可以根据总结的案例来进行对照来看,并根据相关解决办法进行操作,基本上98%的问题都能解决。
  一、电脑显示NVIDIA显示设置不可用(笔记本电脑可忽略)
  大家可以打开驱动人生最新版,通过点击立即体检——显卡——点扳手图标——诊断问题。来查看自己的显卡工作状态是否异常。
  如果是异常状态的话,检查自己电脑背后的显示器的数据线是否正确地插入到独显插槽中,如果没有,请将显卡的连接线插入正确的接口。
  二、电脑的PCI锁定选项被激活。
  PCI锁定是电脑中的一项功能,它可以对电脑中的工作频率进行锁定,这样可以避免启动时因为PCI设备频率过高,导致自检失败。
  但是激活了“PCI锁定”功能后,也很容易导致电脑的NVIDIA显示设置不可用及蓝屏等问题。
  解决方法很简单,同时按住键盘上的【Win+R】输入【MSConfig】,然后选择【引导】—【高级选项】——【PCI锁定】取消勾选——重启电脑试试。
  PCI锁定一定不能打钩!
  三、新版本驱动和硬件不兼容等问题
  有时候,可能因为新版本驱动刚刚出来,你的电脑硬件和新版本的驱动并不太兼容,或者因为在新驱动的安装过程中出现了问题,也会导致这样的情况出现。
  此时,只需要打开驱动人生,选择立即体检,在稳定模式下,点击显卡版本上的倒三角形图标,选择其他驱动进行重新安装,待安装成功后重启电脑试试。
  驱动人生致力于发现电脑中的问题,并将这些问题整理成解决方案公布在官网和公众号上,大家可以前往公众号上查找相应的解决方案。
  nvidia控制面板在哪
  要找到英伟达显卡设置,首先需要在电脑中安装英伟达显卡驱动,如果显卡驱动已经安装,那么就可以在电脑桌面空白处,点击鼠标右键,然后选择进入“NVID控制面板”。
  如果没有的话,可以按照以下方法操作:
  1、打开控制面板。
  2、在打开的窗口右上角的“查看方式”选择大图标。然后就可以找到“NVIDIA控制面板”。
  3、打开“NVIDIA控制面板”后在窗口的左上方点击“桌面”然后把“添加桌面上下文菜单”勾选上。这样以后就可以在桌面的空白处鼠标右键就能找到。
  nvidia控制面板打不开
  nvidia控制面板打不开解决办法如下:
  1、 首先大家可以在添加删除程序里面完整卸载原有nvidia驱动程序,并在nvidia官网下载相应的驱动,安装完成后再重启电脑试试。
  2、 其次大家可以尝试依次打开控制面板→管理工具→服务,并找到NVIDIA Driver Helper Service和NVIDIA Update Service Daemon两个选项,然后将他们的启动类型先改成手动,接着点启动。然后又再改为自动,服务状态同样都改成启动。进行设置后,再尝试看能否打开nvidia控制面板。
  3、 这里还可以看下msconfig系统配置里面的启动选项里有没跟NVIDIA相关的选项的,有的话就打上勾,接着再重新打开试试。
  以上就是关于nvidia控制面板打不开解决办法,不建议大家不分情况就把显卡驱动更新到最新版本,因为有些最新显卡驱动对于一些显卡并不是最合适的,只有选择相匹配的显卡驱动才是最好的。
责任编辑:YYX
