400万+工程师在用
400万+工程师在用
日前,MTK发布了新品天玑1200、1100,高通则拿出来骁龙865的超频版本,骁龙870,再加上早些时间发布,已经被vivo采用的三星Exynos 1080。手机中端SOC的竞争越来越激烈了。
2021年,骁龙888高调发布,但是被爆出来功耗太高。麒麟9000做了历史上最大幅度的升级,同样被认为功耗太高。这样一来,中端处理器就有了更大的需求。那么,高通、MTK和三星谁会笑到最后呢?我们来看一下。
偷懒的高通
高通在1月18日晚,公布骁龙870。
在CPU方面骁龙870依然采用8核心三丛集架构,一个超大核、三个大核和四个小核,只是把超大核的主频放宽到了3.2GHz。
骁龙865大核主频为2.84GHz;骁龙865+的大核主频则是达到了3.1GHz;而骁龙870的超大核为3.2GHz,而其他7个核心都与骁龙865的规格一样。
在GPU方面,骁龙870的频率和骁龙865+一样。为670MHZ,比原版865的587MHZ高不少。可以说,骁龙870 是一个大核再超频的骁龙865+。算是骁龙865的终极版本。
工艺上方面,高通没有用三星的5nm工艺,而是继续使用了台积电7nm工艺。也没有用5nm工艺来降低功耗。
可以说高通偷懒了,只是把原来的SOC变了一下频率就当新品来卖了。
去年的高端提升一下频率,做成今年的中端,可以降低成本。
被工艺坑的三星
在规格上,三星Exynos 1080是一个非常理想的中端手机SOC。按照ARM的说法,A78相比A77有能效比优势,有不错的持续性能。是很理想的中端处理器。
而在GPU方面,三星用了G78MP10,最新的GPU核心,适当的规格,没有像华为一样堆上24个核心功耗爆炸。
如果三星的5nm工艺理想,三星Exynos 1080很合适的。
但是,等到产品出来,三星的5nm工艺令人大失所望,一款5nm,新架构的产品,实测居然不如骁龙865,本来是下一代产品,结果成了高功耗版本的骁龙865。
等到骁龙888出来,大家才知道,这是三星5nm工艺的问题。三星5nm实际表现只相当于早期的台积电7nm水平,这就太糟糕了。
中高端市场对性能功耗比的要求,高于性能要求。三星被自己的工艺坑了。
务实的MTK
相比之下,MTK更为务实一些,MTK的GPU规格是最低的9个上一代的G77很便宜。性能不能与其他处理器相比,但是玩主流游戏没有问题,功耗可以控制。
CPU方面,MTK和三星选择类似,都是高频A78,但是MTK用了台积电6nm工艺。
所以台积电6nm工艺,是7nm的增强工艺,比较成熟,性能上比三星5nm恐怕要好一点,而价格上比台积电的5nm要便宜不少。
这样一来,MTK用一个性价比比较高的工艺做一个规格适中的SOC,天玑1100就很有性价比。1200拉了个高频,相当于骁龙870这种超频版,一些细节上略有提升。
比跑分,MTK跑不过对手,但是真正用起来,MTK的持续性能一点不弱,功耗控制要比对手好不少,适合中端市场。
同时,MTK还对影像方面做了加强,支持一些拍摄特性,旗舰的1200也支持2亿像素,做旗舰也能用。
所以,在2021年这个节点,MTK的中端SOC会有不错的表现。高通的骁龙870通过日常降频,也会有很高的性价比,三星则要弱一些,需要工艺提升才行。
责任编辑:tzh
