nvidia控制面板怎么设置
1.2w人已加入
  nvidia控制面板怎么设置
  在我们日常生活中偶尔会遇到一些自己不知道如何解决的问题,比如设置nvidia控制面板。那么我们应该怎样解决这种自己不知道如何设置nvidia控制面板的情况呢?那么接下来就由我来介绍一下设置nvidia控制面板的步骤吧。
  第一步:
  首先,在电脑桌面的空白处,右键单击,在弹出的下拉菜单中选择“NVIDIA控制面板”。如图:
控制面板
  第二步:
  接着,在在打开的控制面板中,在左侧导航选择“管理3D选项”。如图:
控制面板
  第三步:
  接着,在管理3D选项界面中,选择“全局设置”,如图:
控制面板
  第四步:
  接着,在全局设置界面中,在“首先图形处理器”中选择“高性能NVIDIA处理器”。如图:
控制面板
  第五步:
  接着,在设置选项中,把功能的平滑处理功能关闭(一般默认是关闭状态的)。如图:
控制面板
  第六步:
  如果要单独为某个程序设置使用独显还是集显,则选择“程序设置”,然后找到相应的程序即可。如图:
控制面板
  第七步:
  设置完成后,点击下方的“应用”,这样设置就完成保存了。
控制面板
  看了我的方法,现在你学会如何设置nvidia控制面板了吗?学会了的话就快快把这个方法分享出去,让更多的人知道如何设置nvidia控制面板。以上就是设置nvidia控制面板的步骤。
  nvidia控制面板有啥用
  nvidia控面板和常规电脑的控面板作用是一样的。调节显卡,具备创新多媒体4102、应用和显示管理功能,同时也有1653诸多游戏特性的显卡驱动支持程序的作用。具体的作用如下:
  1.允许用户配置个人电脑的辅助功能。它包含多种主要针对有不同喜好的用户或者有计算机硬件问题的设置。
  2.可修改键盘行为。这针对同时按下两个按键有困难的用户,只需每次按一个按键。
  3.可修改声音行为。
  4.可激活高对比度模式。
  5.可自定义键盘光标。这可以修改在文本输入模式下光标的闪烁速度与其宽度。
  6.可通过数字键盘控制鼠标指针。
责任编辑:YYX
