硬件模板故障指示(带故障指示灯的模板)
SM331 SF 灯亮
SM331 SF灯亮表明硬件故障。可能的原因如下:
模板所需24VDC 电源未正确接入;
前连接器未插到位;
总线连接器未连好;
量程卡所插的方向与HW Config 中的设置不符;
有硬件中断或诊断中断产生(断线、超限) ,等等。
更换S7-400 的后备电池
1. 打开电源盖
2. 用带子把电池拉出电池盒
3. 插入新电池,并注意电池极性
4. 设定 BATTINDIC 开关监视电池:
BAT 位置:用于单宽度电源
1BAT 位置:用于双或三宽度电源和一个电池
2BAT 位置:用于双或三宽度电源和两个电池
FMR 确认按钮取消错误信息
关上电源盖
两线制电流和四线制电流的区别
用户在使用电流传感器或者电流变送器时, 经常分不清什么是两线制电流, 什么是四线制电流。绝大多数的用户认为, 只要接两根线的电流信号就是两线制电流信号, 这样的观点是不正确的。
两线制电流和四线制电流都只有两根信号线, 它们之间的主要区别在于: 两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电, 又要提供电流信号; 而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的, 因此,当您将您的模板输入通道设定为连接四线制传感器时, PLC 只从模板通道的端子上采集模拟信号, 而当您将模板输入通道设定为连接二线制传感器时, PLC 的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V 的电源,以驱动两线制传感器工作。要想正确设置模拟量输入模块的量程, 您必须首先确定传感器或者变送器的信号类型。
0个回复
我要评论
