如何检测碳膜电位器的故障和进行维修
1.3w人已加入
在这篇文章中,小编将介绍如何检测碳膜电位器的故障,并介绍如何对它进行修复。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、什么是碳膜电位器
碳膜电位器是在马蹄形的纸胶板上涂上一层碳膜制成。其阻值变化和中间触头位置的关系有直线式、对数式和指数式三种。碳膜电位器有大型、小型、微型几种,有的和开关一起组成带开关电位器。碳膜电位器的优缺点在于,电阻体是用经过研磨的碳黑,石墨,石英等材料涂敷于基体表面而成,该工艺简单,是目前应用最广泛的电位器。特点是分辩力高耐磨性好,寿命较长。缺点是电流噪声,非线性大, 耐潮性以及阻值稳定性差。
二、碳膜电位器的故障特征
碳膜电位器的故障特征主要可以划分为3类,分别如下。
1. 碳膜电位器内部引脚断路故障
出现这种故障时,音量电位器所在电路将出现异常,也即无法正常工作。在碳膜电位器中,具体体现为无声,或者无法彻底关闭音量。
2. 碳膜电位器因过电流而严重烧坏故障
出现这种故障时,碳膜电位器将出现损坏,造成开路现象。在该故障下,不转动碳膜电位器,将无任何噪音异常。当转动碳膜电位器以调节音量时,将产生“吱吱”的噪音。
3. 碳膜电位器转动噪声大
由于音量电位器时常被转动,所以这种故障主要出现在音量电位器中。小编想说,因为动片触点月碳膜之间的长时间摩擦,碳膜将会有一定程度的损坏。出现损坏时,动片与碳膜将会产生接触不良的现象。这种现象将直接造成音量电位器或音调电位器在使用过程中产生噪音。
三、碳膜电位器故障检测方法
碳膜电位器故障检测方法包含两种,一是碳膜电位器的阻值测量方法,二是碳膜电位器的试听检测方法。
(一)碳膜电位器的阻值测量方法
该方法又可以细分为两类,其一是在路测量,其二是脱开测量。通常情况下,我们主要采用脱开测量的方法。因为一般电位器的引脚用引线与电路板上的电路相连,焊下引线比较方便。此时采用脱开测量的方法,既能获得精准测量结果,又可以明确说明问题。
1、测量两固定引脚之间的阻值
测量得到的阻值在正常情况下应该等于电位器外壳上的标称阻值。在测量过程中,如果测量得到的结果与标称阻值相差甚远,则表明碳膜电位器是存在一些故障的,此时应当进行进一步排查。
2、检测阻值的变化情况
采用万用表欧姆档进行测量时,一支表棒搭定片,而另一支表棒搭动片。准备完毕后,转动旋转碳膜电位器的转柄,缓慢的从0到较大值,再进行逆过程。如果过程中出现指针跳动的情况,则应该重新测量。
(二)碳膜电位器的试听检测方法
音量电位器和音调电位器检测中主要会用到这种方法,作用在于检测噪声故障。测试时,于电路工作时,转动转柄以使得动片触点在碳膜上滑动。如果没有产生“吱吱“的噪声,则说明碳膜电位器是正常的。反之,则表明碳膜电位器存在故障。
四、碳膜电位器怎么修复
那么,当检测出碳膜电位器存在故障时,我们应当如何去修复它呢?
1.首先,用起子将碳膜电位器的外壳撬开以取下金属屏蔽壳,为下一步工作做好准备;
2.然后,我们需要对电阻片、簧片等地方的一些污垢、油渍,处理时,可以采用镊子夹上蘸有无水酒精的棉球。
3.当清理工作完成后,我们需要按照拆解的逆步骤来对碳膜电位器进行组装,由此,修复工作完成。
