R8100便携式无线电综测仪的产品特点及适用范围
测量仪表
1475人已加入
R8100无线电综合测试仪是一款智能化、便携式的综合测试仪器,具有通信系统分析的所有功能和测试能力。它的显著特点在于内置镍氢电池、符合人体工程学性能和R8000系列配套的所有的高级功能套件。R8100便携式综测仪不仅仅具有台式综测仪的功能,而且满足军标3级震动和冲击要求的综合性能,这样R8100可实现所有陆地无线电设备(LMR)的测试需求。
产品特点:
1、携带方便
每一台R8100都配备一块镍氢电池,重量只有一斤(490g)。电池续航时间超过90分钟,方便插拔。R8100显示器在任何时候都显示可用的电池容量,备用电池及充电器可选配。
2、超强性能
独有的双屏显示可以同时显示载波信号和调制音频,从而可以通过一个屏幕分析载波信号和解调的音频信号。在双显示模式下可以使用每个仪器的完整功能,并且可显示所有关联的测量数据。双显示的设计让您不必在频谱分析仪和调制表直接来回切换!这被作为一个标准配置配置于每一台R8100仪器中。作为跟踪发生器和电缆故障定位仪,R8100独有的一个功能是可以在柱状图模式下选择功率表的功能,有5、50或150W可选。
3、高性能跟踪源
跟踪发生器选件提供了一种集成式仪器,内置了采用扫描模式的RF发生器,与频谱仪同步,这可以实现和检修各种RF滤波器和组合网络(如IF过滤器、双工器等)的功能。频谱分析仪的低噪声、FFT处理以及众多可定制显示和信标功能可确保快速准确地进行测量。此外,天线回波损耗和电压驻波比可以通过使用可选件回博损耗桥(R8-VSWR)实现。
4、符合人体工程学
R8100色彩明亮的LED显示屏,关键的测试指标用蓝色字体高亮显示。它的调节旋钮还可以作为数据输入键,允许用户最小化测试过程所需的手移动量。它配有坚固的可折叠的金属手柄和耳机插孔,从而保证在高噪音环境中使用。
通信系统
责任编辑:gt
