FCA3000/3100系列计时器的功能特点及应用
测量仪表
1472人已加入
FCA3000和FCA3100微波计数器系列提供最高20GHz的测量,将许多种功能装入一台功能丰富的仪器内。具备前所未有的分辨率,可以捕获非常小的频率和时间变化。提供业内最全面的分析模式,包括测量统计、直方图和趋势图,让您拥有快速准确分析信号所需的工具。
主要性能指标
◆400 MHz、3 GHz 和20 GHz 型号; ◆手动触发模式下300- 400 MHz; ◆多达3 条输入通道
◆50 ps (FCA3100)或100 ps (FCA3000) 单次时间分辨率; ◆12 位/ 秒频率分辨率
◆0.001° 相位分辨率; ◆3 mV 或更好的电压分辨率; ◆选配 5×10–8高稳定性时基
测量吞吐量
◆到内存250 k 样点/ 秒数据传送速率 (可以存储多达3.75 M 样点)
◆通过USB/GPIB 总线(块模式) 高达15 k 样点/ 秒数据传送速率; ◆每秒单独触发多达650 项测量
提供的功能和特点
◆自动测量: 频率, 周期, 比率, 时间间隔, 时间间隔误差, 脉宽, 上升时间/ 下降时间, 相角, 占空比, 最大
电压, 最小电压, 峰 峰值电压
◆总计测量 (仅FCA3100); ◆多参数显示; ◆趋势图模式; ◆测量统计模式; ◆直方图模式
◆艾伦偏差; ◆零死区时间频率/ 周期测量
◆在测量期间通过USB/GPIB 总线连续传送数据流(FCA3100 系列)
◆可编程脉冲输出,从0.5 Hz 到50 MHz
连接
◆选配后面板输入; ◆后面板提供了USB 设备端口和GPIB 端口,快速连接PC
◆GPIB接口支持全面兼容SCPI的编程能力,并提供了仿真模式,可以即插即用更换现有的ATE系统
◆外部告警输入; ◆10MHz参考振荡器输出
◆标配National Instrument 的LabVIEW SignalExpressTMTE限定版软件,连通工作台
◆选配时间ViewTM 调制域分析软件
责任编辑:gt
