电流互感器的接线方式
1.2w人已加入
1、一只电流互感器接线
如图3-19(a)所示的接线是用来测量单相负荷电流或三相系统中负荷中某一相电流。
2、三只电流互感器组成星形连接
如图3-19(b)所示的接线可以用来测量负荷平衡或不平衡的三相电力供电系统中的三相电流。这种三相星形连接方式组成的继电保护电路,可以对三相、两相短路及单相接地短路故障保护具有相同的灵敏度,因此可靠性稳定。
互感器
3、两只电流互感器组成不完全星形接线方式
如图3-19(c)所示的接线在6KV~10KV中性点不接地系统中广泛应用,从图中可以看出,通过公共导线上仪表中的电流等于U、W相电流的相量和,即等于V相的电流,可表示为
互感器
不完全星形接线方式构成的继电保护电路,可以对各种相间短路故障进行保护,但灵敏度一般相同,与三相星形接线比较,灵敏度较差。由于不完全星形接线方式比三相星形接线方式少了1/3的设备,因此,节省了投资费用。
4、两只电流互感器组成两相电流差接线
如图3-19(d)所示的接线方式通常适用于继电保护线路中。例如,线路或电动机的短路保护及并联电容器的横联差动保护等,它能用作各种相间短路,但灵敏度各不相同。这种接线方式在正常工作时,通过仪表或继电器的电流是W相电流和U相电流的相量差,其数值为电流互感器二次电流的根号3倍,即
互感器
责任编辑人:CC
