PEL102/PEL103在线电能质量分析仪的特点及适用范围
测量仪表
1475人已加入
产品简介:
PEL102和PEL103记录仪能够记录所有的电气设备的功率和能源测量数据。通过3个电流传感器以及3路电压输入进行测量。他们可以用来查看所有的电气参数,并且拥有测量、电能计量和通信功能。它为客户提供了所有的必要的测量用于能源效率和配电系统检测。PEL100系列电能表,它能够轻易的在大多数空间被占据的电器柜内安装。因为它是拥有磁性贴片的,它们可以很容易的安装在任何电器柜内而不会妨碍柜门的关闭。
产品特点:
• 波形实时显示(4路电压/3路电流)
• 电压测量范围2V-1000Vrms或VDC
• 最大可测到10,000AAC或5000ADC(需探头支持)
• DC、50Hz、60Hz和400Hz测量
• 测量和记录kW,VA,kVAR,kAh,VARh,kWh
• Cosφ、tanΦ和功率因数(PF)
• 可测谐波,多达50次
• 电压电流THD计算
• 三相不平衡度计算(电流和电压)
• 软件DataView,可用来显示实时波形,分析波形,
• 生成报告,远程查看,记录数据
• 紧凑设计,内置磁铁可吸附于机柜内
• 支持无线蓝牙、工业以太网及USB通讯
• 自动识别所连接的电流钳
• 使用SD记忆卡储存记录
产品应用:
• 在线监测用电量
• 节能监测
• 预防性维护
责任编辑:gt
