计算机显示器不亮的解决方法
1.2w人已加入
尽管计算机不大,但它使我们难以理解。昨晚使用计算机时,显示屏仍然正常,但是今天我只听到启动声音,但显示屏无法显示。是什么原因?接下来,我将为您分析一下计算机启动显示不亮的原因。
1、检查电源,插座,电源线等的接线,如果电源,插座可以正常使用且接线没问题,请连接电缆并锁定,注意显示和主机两端的连接并锁定
2、如果电源,插座可以正常使用且接线正常,则可能是显示器电源线已损坏。尝试使用其他显示器电源线
3、如果监视器电源指示灯亮起但未显示。如果它是独立显卡的主机,请再次插入独立显卡。如果您对计算机不太了解,那么您将不知道什么是独立显卡!? (离散图形是电缆主机中的卡(如图所示),但是不同品牌的离散图形看起来有所不同
但是必须有一个也可以连接到显示器的插座,这样更容易识别
4、重新插入独立显卡。如果不可能,请重新插入存储棒。 (随机使用存储棒金损坏了)
9、监视器在启动过程中显示错误消息
最容易解决的是显示器显示错误消息的情况,因为在显示器可以显示之前,计算机已经经历了基本的CPU提升阶段,内存测试阶段和图形驱动程序阶段。驱动图形卡后,可以在监视器上显示通过BIOS测试的硬件故障信息。只要我们处理这些错误消息,问题就可以解决。此阶段的问题通常是由键盘,硬盘,软盘或电池引起的。常见错误消息如下:
一、CMOS校验和失败:BIOS检查CMOS中的读取和读取错误,应重置CMOS
二、CMOS电池故障或CMOS电池电量不足:表明电池已耗尽,需要更换
三、键盘错误或不存在键盘:表示键盘错误或不存在键盘
四、软盘故障(40):表明软盘未正确连接或软盘有故障
五、HDD / FDD控制器故障:表明硬盘/软盘接口或数据电缆有问题。
六、内存地址/验证错误:内存有问题
七、奇偶校验错误:指示内存奇偶校验错误
八、磁盘启动失败,插入系统磁盘并按ENTER键:表明启动磁盘有故障,或者启动磁盘没有DOS来启动系统。
九、cacheMemory错误,未启用缓存:主板上的缓存已损坏B&m d6V Q,a4k R
十、DMA错误:DMA控制器损坏,无法加载操作系统
10、计算机会发出警报,表明BIOS已开始运行。 BIOS要做的第一件事是启动自检。如果在启动过程中任何链接出现错误,则BIOS会自动发出警报,并在等待处理的过程中,如果在显示卡驱动程序之后发生错误,则错误消息将显示在显示屏上。我们可以参考每个BIOS公司的警报声音信息来了解故障点的位置。下面列出了两个主要的BIOS供应商的信息:
AMI
一声短促:记忆
两种声音:奇偶校验
三声短促的哔哔声:记忆前64K
四声短音:系统计时器
五种短音:cpu
六个短音:键盘控制线
七声短促的哔哔声:在cpu虚拟86模式下发生异常,并且发生中断错误。
八声短促的哔哔声:图形卡未正确插入或图形卡上的内存出现问题
九种短音:校验和错误
一种长音和三种短音:主内存或扩展内存
一声长八声:视频扫描测试有问题
奖项
长哔一声:没问题
重复一遍:记忆
一声长音和两声短音:显卡
一种长音和三种短音:键盘控制线
两声短促的哔哔声:一般的小错误,显示屏将显示错误消息
通常,AWARD BIOS占多数,在产生错误消息时,内存和图形卡占多数。
一、错误的BIOS设置:例如,硬盘类型设置不正确,导致其无法启动。
二、IO.SYS或MSDOS.SYS不正常或不存在:这两个程序是操作系统的核心程序。如果有任何损坏,它将无法启动。
三、 CONFIG.SYS中加载的驱动程序有故障或设置不正确:在DOS环境中,需要在CONFIG.SYS文件中加载CD-ROM驱动器和声卡。如果这些驱动程序出现问题或参数设置不正确,将导致错误消息。
四、 COMMAND.COM不存在。
责任编辑人:CC
