变压器短路电流的计算方法和实例讲解
1.2w人已加入
  变压器的二次侧发生短路时,其短路电流如何简便计算呢, 可以通过以下公式计算:
  I sc2=I 2N / U K
  I sc2:变压器二次侧短路电流值;
  I2N :变压器二次侧额定电流值;
  U K :变压器的阻抗电压。
  这么简单的公式就可以求出来了?那么我们来看一下这个公式是如何得来的,首先我们要了解一下变压器的短路试验。
  (1)变压器的短路试验
  变压器的短路试验时,把二次绕组短路,一次绕组上加一可调的低电压,调节该电压值,使得一次侧和二次侧的电流达到额定电流值时,记下一次侧所加的电压值 U 1K , 短路试验接线示意图如图一所示:
  变压器
  根据以上短路试验可以得出:
  I 1N =I 2N / k;
  UK =U 1K / U 1N ;
  I1N = U1K / Z T=( U1K * UK )/ Z T=( U1N / Z T)* UK ;
  U1N / Z T= I1N / UK =( I2N / k)/ UK ;【公式一】
  I1N :变压器一次侧额定电流值;
  I2N :变压器二次侧额定电流值;
  k:变压器的变比;
  U1K :短路试验时,一二次侧达到额定电流值时的一次侧电压;
  Z T:变压器的阻抗;
  UK :变压器的阻抗电压。
  (2)变压器二次侧短路时
  当变压器正常运行时,如果二次侧发生短路,短路接线示意图如图二所示:
  变压器
  根据图二可以得出:
  I sc1= U1N / Z T;
  I sc2= k * I sc1 =k *( U1N / Z T);【公式二】
  将以上公式一代入公式二即可得出:
  I sc2=k * [( I2N / k)/ UK ]= I2N / UK ;
  I sc1:变压器一次侧短路电流值;
  I sc2:变压器二次侧短路电流值;
  k:变压器的变比;
  UK :变压器的阻抗电压。
  以上是单相变压器的短路试验计算,三相变压器的计算于此相同,同样可以计算出变压器二次侧的短路电流为:Isc2=I2N / UK
  (3)举例计算
  根据 Isc2=I2N / UK 公式,变压器的阻抗电压是给定的,只要计算出变压器的二次额定电流,就可以简便的计算出变压器二次侧的额定电流了,我们选用1000kVA容量(阻抗电压为6%)的变压器来计算一下:
  二次侧额定电流为:I2N =S n/(√3*U 2N )=1000/(√3*0.4)=1443(A)
  二次侧短路电流为:I sc2=I2N / UK =1443 / 6%=24050(A)=24.05(kA)
