晶体管延时电路应用非常广泛,其关键元件就是电容器和晶体管;
我们知道电容器充放电不是瞬间完成的,是有一定时间的,取决于充放电时间常数RC,其值越大,充放电时间越长;
晶体三极管在延时电路中一般工作中开关状态,即饱和区与截止区。
二者通过不同形式的组合可以组成多种形式的延时电路,延时时间从几秒到几小时。
1.延时电路之一:延时吸合、断开电路,当开关K闭合时,电容器充电,直至电压达到VT的饱和电压,继电器J吸合,二极管VD是续流二极管起保护三极管的作用;当开关K断开后,电容继续放电,继电器保持吸合状态,直到电压降低到不足以使继电器吸合的状态,继电器断开;
2.延时电路之二:延时吸合,当开关K断开时,电容器充电,直至电压达到VT的饱和电压,继电器J吸合,开关K闭合时,晶体管输入短路,继电器释放,电容器通过开关K放电;
3.延时电路之三:延时断开电路,当开关K闭合时晶体管饱和导通,继电器吸合,当开关K断开后,电容器充电,继电器继续吸合,延时一定时间断开;
4.延时电路之四:延时吸合,当开关K闭合时VT1饱和导通,集电极电位为零,VT2截止;当开关K断开时,VT1截止,电源对电容C充电,延时一定时间继电器吸合;当开关闭合后,电容迅速放电,继电器释放。
5.延时电路之五:延时吸合、释放电路,当开关K闭合时,电源对电容C充电,延时一定时间继电器吸合,当开关K打开后,电容继续放电,延时一定时间,继电器释放。
6.延时电路之六;当开关K闭合后,VT1饱和导通,集电极电位近似于0,VT2导通,继电器吸合,当开关K断开后,电容C 充电,延时一定时间,继电器释放。
责任编辑人:CC
