瓷片电容容量换算表分享
1.2w人已加入
简单的说瓷片电容是用陶瓷材料做绝缘介质,中其表面覆盖一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极制成的电容器。它的主要特点是稳定、绝缘性能好,耐高压,体积小;缺点是易碎!容量低;按频率分高频、低频;按耐压分高压、低压,一般我们常用的是50v的,完全满足我们日常电子电路的需要。其广泛应用于旁路、滤波、谐振电路等,在分立元件电路中很常见。
瓷片电容
瓷片电容器因其容量较小,一般用pF表示其容量如10pF、47pF,容量大一些的用nF(纳发)、uF(微法)表示,如1000nF、1uF;如果小容量的瓷片电容用大单位标示或用大容量的电容用小单位标示将会出现有效值前面0过多或者后面0过多的问题,中使用上很不方便,如1uF电容用pF表示将是1000000pF。
瓷片电容的容量在99pF以下,也就是一位数或两位数时,表示为:数值+pF;如“15”表示15pF;
瓷片电容的容量着100pF以上,也就是三位数以上时,则表示为:两位有效数字×10的n次(n也就是的0个数)pF,如101,也即100pF,102,也即1000pF.
为使用方便容量大于1000pF的,一般将pF单位换算成nF、uF单位,如104,也即100000pF=0.1uF=100nF
下面为瓷片电容标示(即瓷片电容上的数字)及容量表(实际容量),供参考使用,可以对比也可直接使用。
瓷片电容
责任编辑人:CC
