1月22日,期待已久的荣耀V40终于正式出现在大众眼前。
距离荣耀正式脱离华为已有2月时间,V40伴随着赵明与荣耀对未来的期许,是新荣耀诞生后的首次亮相。发布会中,荣耀手机在方方面面都进行了一定的升级,例如10亿色视网膜级超感屏、5000万超感光影像、GPU Turbo X图形加速引擎等,但芯片问题,仍是荣耀的软肋。
荣耀新品上市,友商高管微博暗讽
荣耀的上一款新机,还是在华为时代,2020年7月2日,荣耀发布了30青春版和X10 Max两款机型,此后便一直再无新机发布。V40的问世,则成为了荣耀“单飞”的第一步。
荣耀CEO赵明介绍,这款手机的设计主题为 “重构设计秩序”,从几何、材质、色彩方面进行创新。并且手机采用 1:3:9:27 几何比例,后盖以及摄像头模块均严格按照比例设计大小,呈现出和谐的视觉观感。设计层面上,手机有哑光与高光两种材质的玻璃后盖。赵明表示,这款产品采用双纹理双镀膜工艺,在 Z 轴上实现色彩延伸,带来柔和的渐变效果。手机玻璃后盖采用遮蔽式 AG 工艺,得以实现两种质感。
在手机整体使用感上,荣耀V40进行了比较全面的升级,采用了一块6.72英寸曲面OLED屏幕,两侧俯视黑边1.34mm,120Hz高刷新率,300Hz触控采样率。另外,赵明表示,荣耀V40手机游戏触控稳定性增强,曲屏AI触屏得到优化,GPU Turbo X、Link Turbo提升了荣耀手机性能,散热背夹,车道级导航等也相继加入其中,减少手机后顾之忧。在充电方面,V40实现66w 15分钟充电60%的超级无线快充以及50w超级有线快充。
同时,手机在影像上也有所提升,V40采用软硬件结合方式,将硬件能力体现出来。多摄像头组合,RYYB超感光方案,即使在暗光条件下也可以很好的体现出现场意境,人景分割自然,动静瞬间,大小,明暗都可以被记录下来。
在价格方面,V40 8+128GB售价为3599元,8+256GB售价为3999元,1月22日12点正式开售。而此前小米11 8+128GB的价格为3999元,8+256GB的价格为4299元。
除手机外,发布会一并发布的还有MagicBook14、 MagicBook15平板笔记本电脑,荣耀与Discovery的联名款 GS Pro手表、智能保温杯等产品。
有意思的是,在荣耀发布会开始时,小米公司Redmi产品总监王腾接连发出两条微博意味深长。王腾第一条微博表示,米11货不够,米10降价来凑。3399起的小米10,还是很香的。仅21天小米11销量已破百万,可以看出小米11的火爆程度,并且从22日起,小米10降价400元,无疑是给了老对手荣耀一份更大的压力。而第二条微博则更是带了些许火药气味,王腾表示,他那么普通,却又那么自信--刚看了杨笠的脱口秀。
荣耀芯片成短板
值得注意的是,这次荣耀一直强调V40在相同芯片的条件下发挥更好的性能,但对于搭载7nm的天玑1000+旗舰芯片并没有过多介绍,可能是知道自身与搭载骁龙888的小米11对比存在差距。
要知道,此前荣耀都是搭载高端的华为麒麟芯片,如今麒麟芯片短缺,华为自身难保。据腾讯新闻深网,内部人士透露,华为对手机业务的策略基本上是,用有限的芯片无限延长手机业务的生命周期,没有停止对P系列和Mate系列的研发。“800万片麒麟9000,如果放在P40上早卖完了,我们预留了相当一部分给后续的P50和Mate50。”地主家没有余粮,荣耀又没能赶上骁龙888,只能退而求其次。
WitDisplay首席分析师林芝表示,如今的荣耀V40在市场上没看出有任何优势。从荣耀的配置来看,没有任何独家或者首发,没有任何独特的零部件配置或者技术推出,基本是过去其他厂商使用过的零部件进行拼凑组合,所以机型没有什么亮点。按照这种配置,同类型的旧机型比荣耀V40性价比还高,因为在市场此类配置的售价可能不到3000就能买到。而小米11有首发的骁龙888芯片,还有各种新功能新技术引入,整体优于荣耀V40。现在的荣耀有点像过去的小米,没有进行零部件或定制化的开发,直接使用通用版本零部件给代工厂,相对来说是低配高价。
作为荣耀在脱离华为后的首次出镜,无论从芯片还是到售价,V40都不算是一个理想的产品。有网友反映,“好家伙,这都跟888同价了。”“V40高配版仅有50W无线,标准版价格贵了。”“我以为2699是极限,是我想多了。”
曾经,在华为的荣耀是与小米对标的存在,两人在市场竞争力上不分雌雄。可如今不论是手机配置、性价比还是用户评价,荣耀V40都很难成为小米11的强劲对手。
不过,林芝认为,现在的荣耀比华为时期的荣耀差是可以理解的,因为荣耀单飞后整体体量和销量没有以前那么大,所以上游供应链对它的支持力度不会像以前那么大,新荣耀对供应链的掌控略差是导致手机没有亮点的重要因素之一。
但在缺芯困境前,荣耀已经将自己最好的配置都展现出来了。有网友表示,“荣耀也不容易,希望缓过这一阵推出更有竞争力的产品。”
林芝也认为,因为荣耀已经和高通取得合作,未来芯片短缺的问题会得到逐渐缓解,只能期待荣耀的下一步手机会有一些新的改变,让荣耀在高端能够真正立足。
责任编辑:PSY
