DAQ6510数据采集器的性能特点及应用范围
1.2w人已加入
DAQ6510是一种精密的数据采集和记录系统,它追求极简主义,与许多独立式解决方案中常见的复杂配置和控制相比,把简单推向了极致。大型5英寸(12.7cm)多触点显示器可以引导用户完成测试设置、数据查看和分析,不再像许多应用那样必需使用电脑和定制软件。如果您更愿意使用电脑或要求使用电脑,那么可以使用一套完整的IVI和Labview驱动程序和吉时利KickStart仪器控制软件,帮助您实现任何应用。
通过采用吉时利最新的6位半数字万用表技术,您将获得更高的准确度、更多的功能、更快的速度。它包括两年准确度指标,确保关键测量一直是准确的,并全面可溯源。
通过选配的12个插入开关和控制模块及两个模块插槽,您可以构建测试系统,在一个复用配置中测量或控制最多80个被测器件(DUTs)。通过两个6×8矩阵模块、总计96个交点,DAQ6510可以测试一个或多个IC。对大容量生产测试,您可以选择固态复用器模块,最大限度地提高吞吐量,其支持800通道/秒的扫描速度,与固定寿命的机电继电器相比,最大限度地缩短了中断时间。许多模块有冷结补偿,有温度基准,使用热电偶在环境测试期间监测器件,支持HALT和HASS加速寿命测试。通过RF模块,您甚至可以测试来自无线器件的信号,该模块的最大开关频率高达3.5GHz。
主要特点:
●大型5英寸(12.7cm)多触点容性触摸屏,支持图形显示
●指明了两年指标的全功能可溯源6位半万用表,基本准确度0.0025%DCV(1V,10V范围)
●标配LAN/LXI和USB-TMC通信接口
●选配接口有GPIB、RS-232和TSP-Link®技术
●12种不同的开关、RF和控制模块,在一个测试设置可以连接最多80个被测器件
●最多80条2极通道热电偶、RTD或热电阻器温度测量
●固态继电器模块,扫描速度高达800通道/秒
●前面板插孔,用于独立式DMM操作
●KickStart免代码仪器控制软件,带数据采集和记录应用
●三年保修
在几分钟内查看、执行和调试测试设置
您可以从一个设置屏幕中建立测试序列,确定要求的测量。
首先,选择要使用的通道。然后把一项测量功能指配给一条通道或一组通道。然后,如果要求多次扫描,确定测量和扫描之间的时间间隔,这是运行测试所需的一套最低参数。还有其他选配参数,可以调整测量和开关,满足特定应用。其中一个选项允许为每条通道创建一个名字,从而可以简便地识别通道。所有这些都从两个菜单中进行,在一个屏幕上查看每条通道怎样配置。触摸屏图形显示器显示了通道设置及为每条通道编程的测量。如果想在设置过程中测试通道,可以在设置屏幕上手动关闭通道。该通道上的测量显示在关闭的通道旁边。这样就可以在设置过程中检验通道性能,或在测量超出预计范围时进行调试,然后再执行测试。
全面的插入开关模块阵列,最大限度地提高测试范围
有12 个插入式开关模块可供选择,提供了各种功能,来构建DAQ6510 测试系统。您可以选择多个高密度40 通道复用器模块、一个6×8 矩阵模块及多个带有数字I/O 和模拟输出的复用器模块。还可以选择一个控制模块及两个带宽为2 GHz 和3.5 GHz的RF 模块。这样,DAQ6510 及12 个开关模块提供了巨大的灵活性,可以构建各种各样的数据采集或测试系统。
这些通道可以配置给任何DMM 测量。例如,可以使用热电偶在环境舱中测量器件的温度,这种应用可以使用插入式开关模块,为热电偶测量提供自动冷端补偿。可以使用两个开关模块测量最多80 个器件。除测量温度外,还可以测量其他参数。低频率多极开关模块可以测量电压、2 线和4 线电阻和频率。此外,两个模块拥有电流测量通道。
责任编辑:gt
