1000系列多通道USB电压数据记录仪的特性及功能应用
1.2w人已加入
产品简介:
优良血统
Pico1000系列源自于我们1993年发布的首款多通道数据记录仪ADC-11的优良血统。原始的ADC-11,和它的继承者USB ADC-11,被公认为是低成本测量和记录多个信号的最佳选择。现在的Pico1000系列继承了这些成功元素,为你提供同样低成本的数据采集方案但是功能更多性能更强。(因为ADC-11是如此畅销,我们还增加了一个USB ADC-11兼容模式,使你可用你的Pico1000记录仪直接替换USBADC-11。)
可扩展的数据采集系统
低成本的Pico1012型有12个输入通道。更强大的Pico1216有16个。还需要更多通道?没有问题。利用PicoLog软件你最多可连接20台Pico数据记录仪到1台电脑上-你可以搭建250个通道的Pico1000系列数据采集系统,或者把你的PicoLog1000记录仪和其它设备例如USB TC-08热电偶数据记录仪一起使用。
快速又精确
拥有10位或者12位分辨率和多种采样模式,Pico1000系列记录仪能够满足您的数据记录需要。Pico1000系列记录仪有3种采样模式:流模式-可用最大100 kS/s采样率连续记录通道电压读数,同时块模式捕获可达记录仪全部1MS/s采样率,持续时间受制于8000样本的缓存,这两种速度应用于单通道工作。Pico应用软件提供一个额外模式,实时连续采样,可提供平均和时间-精度读数-以最大1kS/s采样率在任何数量的通道上自动测量。
产品特性:
。最多16路单极模拟输入通道
。最大12位分辨率和0.5%精度
。最多4个软件配置数字输出线路
。最高1MS/s采样率
.USB连接和供电
。含数据采集软件和SDK
。同时使用多达4个数据记录器
责任编辑:gt
