400万+工程师在用
400万+工程师在用
产品简介:
PT-104是一款4通道温度测量数据记录仪。它提供超高分辨率(0.001°C)和精度(0.015°C)。除了测量温度,它还可用于测量电阻和电压。
软件
PT100数据记录仪包含PicoLog数据记录软件。PicoLog会自动探测所连接到的传感器并且以正确的单位显示读数。
也提供软件开发包(SDK)。软件开发包有多种软件驱动和例程代码,你可以用来编写自己的软件或者把你的PT-104数据记录仪用于第三方软件。
但是我需要测量更多通道…
PT-104能够一次测量最多4个通道。需要更多通道?没有问题。采用PicoLog,你可以在一台电脑上连接最多20个PT-104—给你一个潜在的80个通道的PT100数据记录仪。另外,你可以把你的PT-104记录仪和最多19台其它Pico数据记录仪一起使用,例如PicoLog1000多通道数据记录仪,创建你自己定制的数据采集系统。
便携性无与伦比
具有USB和Ethernet两种接口,PT-104可用于各种情况。如果你需要一个便携式解决方案,应用于各种位置并且要快速设置和使用,只需通过USB把你的笔记本电脑连接到PT-104记录仪即可。需要监测某个状况数小时或数天,或者要远程?把你的PT-104插入网络的备用端口,就可以远程从你的LAN或者以太网访问记录仪(PoE)。
当准确度是重点时,PT-104正是你要的
PT-104铂电阻数据记录仪是分辨率和精确度方面的终结者。你可以用它测量温度、电压和电阻。具有USB和以太网接口,你可选择如何连接和供电你的PT-104,另外,可通过LAN或互联网远程访问PT-104记录仪。当你的温度测量精确度是首要问题时,最好选择PT-104数据记录仪。
产品特点:
• 测量温度、电阻和电压
• 高分辨率和精度
• 适用于PT100和PT1000传感器
• 支持2、3和4线制传感器
• 无需电源适配器
• USB和以太网接口
• 可在单台电脑上运行多个记录仪
责任编辑:gt
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
