6514高阻计/电压表/静电计的性能特点及应用
1.2w人已加入
6514静电计适合快速和准确的低电流、高源内阻电压、电荷及高阻的测量。对于不需要使用电压源的场合,它在合适的价格下提供卓越的测量性能。6514的价格相当于一台高档数字表,但是它比数字表提供了更高的电流灵敏度和更低的输入端压降(低至20μV)。内置恒定电流源简化了电阻测量,2V模拟输出与前置放大器输出可以用于波形记录仪记录数据。
6514设计用于快速、灵敏的测量,其低廉的价格使它可以适合于各种低电流测量场合,如测试开关、继电器与其它部件中的阻抗与泄露电流。内置式IEEE-488、RS-232与数字式I/O接口使它可以很容易地配置为全自动、高速系统,用于低电平测试。6514可提供高达每秒1200个读数的快速测量。它在2nA信号上提供10fA的分辨率,达到最终值的10%内的建立时间仅为15ms。
6514反馈式电流表的设计最大程度减少了会干扰准确的低电流测量的输入端压降。在最低电流测量量程内不到20μV的输入端压降以及不到3fA的输入偏置电流,使6514准确地提供极低电流测量。通过手动或者是总线操作,6514还可消除残留的输入电压或电流偏置。
产品特点:
•1fA噪声,5½位显示
•电流测量范围:100aA~20mA;电压测量范围:10μV~200V;电荷测量范围:10fC~20μC;电阻测量范围:10mΩ~200GΩ
•电压测量时,输入阻抗大于200TΩ
•速度可达1200个读数/秒
•简易的用户界面提供开关,计算机以及元件处理器
•主动消除电压与电流的偏移
责任编辑:gt
