Ti400红外热像仪的功能特点及适用范围
1.2w人已加入
福禄克Ti400专业红外热像仪配有LaserSharp®激光自动对焦技术,每一次拍摄都能呈现一贯完美图像。卓越性能和良好操控感完美结合,只有拿在手中的那一刻,才更能体会。
高性能,快速而轻松地排除故障
自动对焦功能。确保每一次都能获得对焦清晰的图像
Ti400红外热像仪配有特有的LaserSharp™ 自动对焦功能,可获得完美对焦的图像。每一次每个热像仪用户都知道:在进行红外探伤时,最重要的一点就是确保对焦。如果没有对焦准确的图像,温度测量可能会不准确,有时甚至相差 20 度,因此很容易漏过问题。LaserSharp自动对焦系统可精确对准目标焦点。该系统在对焦前使用激光计算与目标之间的距离。将红色激光点置于正在进行探伤的设备上,然后扣动并释放触发器,以获得完美对焦的清晰图像。
兼容连接式测试工具套件Fluke Connect®
Fluke Connect®是唯一一款能让您不必离开现场就能与整个团队保持联络的无线测试系统。Fluke Connect ShareLive™ 视频呼叫让您的设备一直保持正常运行。无需离开检测现场便可立即交流关键数据、获得答复以及额外的工作批准。立即使用以节省时间和提高生产效率。提供可现场安装的长焦及广角镜头,实现特殊应用的额外多功能性;语音注释不再需要笔和纸。
特点如下:
• 采用 Fluke IR-Fusion®专利技术,通过 AutoBlend™模式,可更快地进行检测并传达问题;
• 通过无线图像传输,更快地直接传输至您的 PC、Apple iPhone或iPad®;
• Fluke Connect®应用程序 – 发现、保存、共享。所有数据,现场即得;
• 单手操作、易于使用的用户界面;
• 坚固耐用的 640x480高分辨率电容式触摸屏,可进行快速菜单导航;
• 使用 IR-PhotoNotes™注释系统,捕获额外的数字图像,以显示位置或更多现场详细信息;
• 更多高级显示输出选项,通过向PC或高分辨率监控器进行视频流传输(USB和HDMI)而获取详细信息;
• 通过录音和注释,可在图像文件中保存额外的详细信息;
• 可选的可更换镜头在其他应用中具有更大的灵活性;
• 可充电,并可现场更换的智能电池,具有能够显示电量水平的LED显示屏,可提供优异的现场灵活性;
• 500万像素工业性能数码相机,可提供高清晰度的图像质量;
• 内置SmartView®和SmartView移动应用分析及报告软件。
责任编辑:gt
