400万+工程师在用
400万+工程师在用
Ti480红外热像仪提供640×480的高清画质和令人惊喜的价格,单手柄设计方便了现场测试人员可一手掌握,同时使用FlukeConnectSmartView分析软件和APP,实现红外热图实时在热像仪和电脑及智能手机之间的传送。
让您的工作更出色。
Ti480热像仪是一款坚固耐用、设计出色的640x480热像仪。现在,用户可以比以往更加可靠地执行热成像检查并更快取得结果,所有一切都依靠Fluke产品一贯的耐用性和易用性。
满足热检查的严格要求。
Tix480红外热像仪专为应对恶劣环境而打造,可满足用户对热成像的严苛需求,真正做到“专用“。
随附强大、全新、易用的FlukeConnect®SmartView®桌面软件。
FlukeConnectSmartView桌面软件是全面的互联软件平台,代表未来的集成设备维护、监控、分析和报告。极其轻松地优化热像仪、执行分析、生成快速、可定制、可靠的报告以及根据您在云端选择的格式导出图像。您还将能够与FlukeConnect集成,FlukeConnect是世界上最大的软件和维护工具集成系统。
关键特点:
超凡的图像质量:
像素分辨率:640x480
精密位移成像模式:1280x960
空间分辨率:0.93mRad
热灵敏度(NETD):30°C目标温度时,0.05°C(50mK)
温度量程:-20°C至+800°C
利用超像素实现4倍像素数据,捕捉多幅图像,并将这些图像合并在一起,生成一幅1280x960的图像;
单手操作手枪式握把,实现快速的对准拍摄式故障诊断;
LaserSharp®激光自动对焦以高精度(高达30米)计算到指定目标之间的距离,激光自动对焦即时获取指定目标的清晰对焦图像;
MultiSharp™多点对焦在整个视场中提供自动对焦图像,可大大消除错误诊断的可能;
IRFusion®红外可见光融合技术可让您轻松调整可见图像和红外图像的融合;
FlukeConnect®可将您的热像仪链接到Fluke无线测试和测量工具网络;
通过两个实用的功能减少现场做笔记的需要:
IR-PhotoNotes™图片标注系统-捕捉参考条件或实际位置周围区域的数字图像
也可以通过语音附注的形式将任何其他细节保存到文件中
使用颜色报警快速高亮显示预设“正常“温度范围之外的区域;
新增FlukeConnectSmartView桌面软件:优化热像、执行分析、生成快速、可定制、可靠的报告以及根据您在云端选择的格式导出图像;
用可互换的智能镜头—2倍和4倍长焦和广角镜头,查看您需要的细节,无需校准;
节省时间–以无线方式,直接从热像仪将图像同步到FlukeConnect®系统,并附加到资产记录或工作单。访问各地的检查测量,更快作出决策。团队成员可在检查点和办公室即时看到相同的数据。
责任编辑:gt
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
