AVX发布更小,更薄,具有更高信号灵敏度的新嵌入式Wi-Fi天线
RF/无线
1773人已加入
AVX公司发布了一系列新的嵌入式Wi-Fi天线,旨在满足不断增长的交叉需求。市场对更小,更薄,具有更高信号灵敏度的无线产品的需求。
新型超小型W系列嵌入式Wi-Fi天线旨在在广泛的跨市场无线应用中提供出色的网络覆盖,可通过采用PCB或FPC天线技术的多种标准单频和双频设计提供,从而提高性能。涂料和各种安装选项。
2021年1月21日,先进电子组件以及互连、传感器、控制和天线解决方案的领先制造商和供应商AVX公司发布了一系列新的嵌入式Wi-Fi天线,旨在满足不断增长的交叉需求。市场对更小,更薄,具有更高信号灵敏度的无线产品的需求。新型W系列嵌入式Wi-Fi天线提供了多种标准解决方案,包括超小型尺寸,PCB或FPC天线技术,能够支持高达6GHz的单频段和双频段工作频率,增强性能的泡沫涂料以及各种安装方式提供最大的设计灵活性,易于实施,更快的上市时间和可靠的选择。
W系列天线选件包括对2.4GHz,5GHz和6GHz频段的支持,组件背面的集成泡沫涂层以最大程度地减少各种表面上的天线失谐,几种不同的安装粘合剂以确保材料兼容性并实现最大的放置灵活性以及各种电缆长度,直径,颜色和连接器。理想的应用包括无线网关,接入点,路由器和广域网(WLAN),智能家居系统,工业机对机(M2M)通信,数字标牌以及各种其他跨市场设备和设备采用Wi-Fi,蓝牙和ZigBee通信协议。
“我们的新型W系列嵌入式Wi-Fi天线是专门为满足当今无线产品设计人员的需求而设计的,他们正致力于满足跨市场对小型设备和系统的稳定增长的需求,这些设备和系统可提供具有高信号灵敏度的高可靠性移动连接, AVX欧洲,中东和非洲(EMEA)市场部门RF产品经理Houda Rais表示:“网络覆盖范围广,数据速率更高,可以满足广大消费者对更快的上载和下载以及更高质量的移动流的需求。“新的超小型W系列天线可提供经过测试和验证的各种标准解决方案,可在一个宽频带上提供可靠,匹配的性能,可主动满足一系列单独的应用要求,从而简化并加快了设计和时间。 -市场。
AVX的新W系列包括三个嵌入式Wi-Fi天线系列:W1,W2和W3系列,所有系列重量仅为0.3g,高度仅为0.4mm,支持三种PCB / FPC厚度(0.1mm, 0.4mm和0.8mm),具有50Ω不平衡的馈电点阻抗,并符合最新的RoHS指令。这三个系列均提供FPC或PCB天线技术,三种调整选项(在塑料墙上进行调整,在塑料墙壁上进行泡沫调整以及在肋板上进行调整),三种粘合剂安装选项以与FPC,PCB或PCB +泡沫材料兼容,三种标准电缆长度(50mm,100mm和150mm)和直径(0.81mm,1.13mm和1.37mm),带有黑色或灰色电缆护套,以及三种标准连接器选项:U.FL,W.FL或MHF4连接器相对于PCB丝网印刷的向下,向上,向左或向右的方向。
新型W系列嵌入式Wi-Fi天线的交货时间目前为7周。标准包装放在单独的PE袋中,并且天线还受到清晰的文档支持,并且在需要时提供将天线集成到无线设备阵列中的丰富经验的RF工程师的专业知识。
