400万+工程师在用
400万+工程师在用
受到Covid-19病毒对全球经济的影响,全球MCU市场遭受巨大冲击,供需失衡,MCU产品交货期严重延期。MCU正常交货期在8周左右,但是近期英飞凌、NXP、ST、瑞萨等在内的国际MCU大厂的交期均已延长30周左右,甚至超过40周以上。同时先后发布涨价通知。在此情况下,MCU现货市场炒货现象严重,现货价格基本翻几倍。
据有关研究机构统计,2019年全球MCU整体市场规模为164亿美元,预计2019-2024年的年复合增长率(CAGR)为6%。MCU应用主要集中在汽车电子、工控/医疗、计算机网络和消费电子等领域根据IC Insights预测,2022年全球MCU销售额将达到240亿美元。
MCU国内需求巨大,国外大厂垄断高端市场
中国MCU应用市场主要集中在家电/消费电子、计算机网络和通信、汽车电子、智能卡,以及和工控/医疗等领域。据IHS数据统计,中国 MCU 市场年平均复合增长率(CAGR)为7.2%,是同期全球MCU市场增长率的4倍,2022年中国MCU市场规模达到319.3亿元人民币。其中汽车电子和工业控制应用对MCU的需求增长是最快的,预期到2023年工业/医疗电子的市场份额将赶上消费电子,达到92亿元人民币。
目前国内MCU厂商主要在消费电子、智能卡和水电煤气仪表等中低端应用领域竞争,但在工业控制、汽车电子和物联网市场潜力大且利润比较高的领域,都被国外的MCU厂商垄断。国内MCU市场份额前十名都被国外企业所占据。其中,主流的32位MCU市场规模80%由瑞萨、恩智浦、ST、英飞凌、德州仪器瓜分,国产比例甚至不足10%,极不均衡。
OpenCPU结构能否解决燃眉之急?
在此以物联网为例,近年来,在政策、技术、市场的多重利好驱动下,我国物联网产业发展迅猛,物联网应用迅速向各行各业渗透,带动物联网终端设备数量呈几何增长。据IoT analtytics的数据统计,2020年全球IoT连接(例如联网的汽车、智能家居设备、联网的工业设备)数量将首次超过非IoT 连接(智能手机、笔记本电脑和计算机)。全球217 亿个活动连接的设备中,有117 亿(或54%)将是IoT设备连接。到2025年,预计将有超过300亿的IoT连接,人均约4个IoT 设备。蜂窝物联网(2G-5G)方面,爱立信预测到2025 年全球蜂窝物联网连接数将超过50亿,其中接近一半为4G/5G 高速连接。
IoT终端设备,一般包含四部分,传感单元、处理单元、通信单元、执行单元。传感单元主要包含各种传感器,负责对被感知对象和物理量进行测量和数据采集。处理单元由MCU来负责,一方面对传感器采集的数据进行计算和决策,控制执行单元执行控制动作,并与通信单元协调。通信单元由通信模组承担,在MCU控制下,与云端或者服务端进行数据和控制指令交互,反馈执行结果等。
IoT终端大部分是传统的双芯架构,也就是MCU和通信模组以两个独立的单元存在,共同完成内部处理和外部数据交互两个最重要的工作。
如果采用OpenCPU结构(即以模块作为处理器的应用方式),通过应用核承担MCU的工作,终端设计由双芯演变成单芯。这种方式可以简化用户对通信应用的开发流程,精简硬件结构设计,从而满足客户对成本、功耗、安全性等方面的需求。
OpenCPU方案的优势:
l 更低的成本——无需外部处理器,以及相关的存储器和外围设备,降低了硬件成本
l 更少的时间周期——不进行本地通讯协议开发,缩短产品开发周期
l 更高的集成度——减小产品尺寸,减少体积,适用于一些手持设备
l 更低的能耗——去掉MCU部分的能耗,更少的中间资源占用,更高的交互效率
l 更轻松的升级——只需升级通讯模组,使得OTA升级更简单
l 更高的产品质量——传统家电厂商开发能力参差不齐,而模组方案商有比较强的开发能力
l 更高的安全性 ——避免近端攻击窃取的可能,不再需要通过UART传递关键业务数据
在软件方案的支持上,OpenCPU结构芯片支持应用层的二次开发,与多家运营商的平台对接,并支持固件远程升级和数据安全传输,可有效降低智能终端的开发成本和周期,为运营方提供更多的安全和增值解决方案。
OpenCPU及其对应的外设接口可应用的场景如下:
l 分体式烟感中网络通信板上的MCU集成替换(UART,GPIO)
l 温湿度采集器(I2C,SPI,GPIO)
l 资产定位跟踪类Tracker(GPIO,UART,ADC)
l 断路器/重合闸(GPIO)
l 家电网络控制器(UART,GPIO)
l 燃气表通信板(UART,GPIO)
l 水表控制板(UART,I2C,ADC,GPIO,SPI)等应用场景
国内OpenCPU芯片现状:
1、海思Boudica150、Boudica200
2、芯翼信息的XY1100
3、杭州芯象半导体LH3200
4、中兴微电子的RoseFinch7100
注:OpenCPU最初基于32位的RISC CPU设计的一个开放式计算机系统,此系统允许用户进行部分的结构设计、模块设计、I/O操作等,其所有的技术文档和源码都共享在网上公布,成了一个开源的CPU设计,所以命名为OpenCPU。OpenCPU应用到在无线通信模组上,主要是为了用户可以共享模块内的处理器和FLASH资源。
责任编辑:xj
打开APP阅读更多精彩内容全部0条评论
