制冷压缩机的保护器的作用
今日头条
1100人已加入
EOCRSE2-05RS,EOCRSE2-30RS,EOCRSE2-60RS.EOCRSE2-05NS,EOCRSE2-30NS,EOCRSE2-60NS.六种规格是EOCR-SE2电子过载保护继电器根据保护电流范围和继电器输出触点类型不同而区分过载保护器是根据电气控制行业的实际需要设计的电路保护装置,采用单片机技术,功能齐全,动作可靠,抗干扰能力强,适应恶劣的工作环境,可对电气系统,鼠笼电机,绕线电机的过电流,短路,缺相,相失衡,错相及启动过程(避启动过电流)等提供有效的保护。
保护器由电流互感器采样信号,使每相负载电流转换成与其成比例的电压信号,将该信号及所有控制信号输入微处理器,微处理器对各种信号不断地采集、计算和存储,并与相应的条件进行比较,然后输出结果,一般保护器都具有启动和运行2个方面的保护功能。
当空调压缩机启动时,由于机械故障使转子“轧煞”,电流迅速上升,当电流超过启动电流额定值时,保护器接点跳开,切断电流,避免了电动机启动绕组的烧毁。在空调压缩机正常运行时,由于外界原因造成温升过高或电流允许值时,保护器接点也会跳开,切断电源,避免了电动机运行绕组的烧毁。
制冷压缩机的保护器根据其配置方式的不同,对于制冷压缩机的保护作用是不同的,整体而言内置式保护器的灵敏度和准确度都要远高于外置式保护器,因此它对于制冷压缩机的保护作用也要大很多;在制冷剂不足或者有泄漏的情况下,两种保护器的保护效果都有限,因此为了防止保护不力,一个完整的制冷系统中一般都要增设针对冷媒不足的专门保护。
在制冷剂过多的情况下,两种过载保护器的保护作用同样有限,因此也要有相应的补充措施来保证制冷压缩机的不被伤害;在高压缩比的情况下,保护器的保护作用也是微弱的,因此也需要单独设置低压的保护措施来保护制冷压缩机。
        ymf
