关于电线电缆的日常使用,它的安全要求有哪些
今日头条
1093人已加入
电线电缆通常是由几根或几组导线绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。多架设在空中或装在地下、水底,用于电讯或电力输送。电缆按其用途可分为电力电缆、通信电缆和控制电缆等。那么电缆使用时,有没有安全要求呢?接下来就具体来看下。
一、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,较小允许距离为0.25m。
二、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的较小距离分别为0.5m和0.25m。
三、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。
四、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。
五、直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。
以上就是关于电线电缆的安全使用要求,在使用电线电缆的时候一定要按着标准来,以防电线电缆出现问题而造成损失。
fqj
