漏电保护器的作用是什么
今日头条
1100人已加入
漏电保护器串接在低压电路中,当发生漏电和触电时,泄露电流达到保护器所限定的动作电流值时,立即在限定时间内动作断开线路。
当线路正常时,没发生漏电或触电的状态时,通过环形铁芯的两路电流向量和就不为0,铁芯中出现交变的磁通。在交变磁通作用下,零序互感器次级就有感应电流产生,当感应电流达到额定值时,脱扣器驱动断路器自动跳闸,切断漏电或触电线路,实现漏电保护。
保护器简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
工作原理:将保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与保护器中的脱扣器连接。当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。
保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出信号的辅助接点组成,它可与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。当主回路有漏电流时,由于辅助接点和主回路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流接触器等,使其掉闸,切断主回路,辅助接点也可以接通声、光信号装置,发出漏电报警信号,反映线路的绝缘状况。
        ymf
