M54HC595和M74HC595带输出锁存器的8位移位寄存器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2021-01-25
lyndon_top
分享资料个
  M54/74HC595是采用硅C2 MOS工艺制造的高速CMOS 8位移位寄存器/输出锁存器(3态)。它与真正的CMOS低功耗相结合,具有与LSTL相同的高速性能。此设备包含一个8位串行输入、并行输出移位寄存器,它为8位D型存储寄存器提供数据。存储寄存器有8个3状态输出。移位寄存器和存储寄存器都有单独的时钟。移位寄存器有一个直接覆盖清除,串行输入和串行输出(标准)引脚级联。移位寄存器和存储寄存器都使用正边缘触发时钟。如果两个时钟连接在一起,移位寄存器的状态将始终是存储寄存器前面的一个时钟脉冲。所有输入端均配有防静电放电和瞬态过电压保护电路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
