DBR的工作原理及其在VCSEL中的作用
今日头条
1100人已加入
分布式布拉格(Distributed Bragg Reflection,简称DBR)反射镜是垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser,简称VCSEL)的重要组成部分。典型的DBR反射镜是由1/4ni波长厚度的高折射率和低折射率材料交替组成(ni是该层的折射率)。其反射率取决于组成对数、边界条件以及折射率差。
DBR
图1 布拉格反射镜的工作原理
DBR反射镜的工作原理如图1所示。根据反射原理,当光从光疏介质n1射向光密介质n2(折射率n2>n1)时,反射光会在界面处发生半波损失,相位产生π的变化。光进入DBR层,会在每层的上下表面各发生一次反射,根据DBR的设计原理,当DBR工作中心波长为 λ0,厚度为 d [ d = λ0 / (4n) ] 时,则两次反射的光程差为0.5λ,该光程差对应π的相变,而其中半波损失也会发生π的相位变化,最终两次的反射光同相,叠加增强,即增加了总体的反射系数。而DBR实际就是两种折射率的介质交替叠层,DBR的层数越多,反射率就越高,最终DBR的反射系数可以达到很高的水平。
DBR 反射率由组成DBR的各层材料折射率差和DBR周期数决定的。其阻带宽度(stop band) 取决于两种材料的折射率差以及DBR的中心波长λ0。图二展示了DBR反射率以及相位随波长的变化趋势。在DBR的中心波长(970 nm)附近形成较高的反射谱,且中心波长经过DBR反射,相位不发生改变。当波长发生漂移时,反射光相位会随之改变。
DBR
图2 DBR反射率以及相位随波长的变化
对于特定频率的光,因受到DBR的反射以及谐振腔的选择,最终会形成稳定震荡驻波。由于DBR的多层反射结构,谐振光在DBR中存在渗透深度(如图3所示),此效应会使有效腔长大于谐振腔长度,从而导致纵模间距变小,则产生多模的可能性增加。
DBR
图3 VCSEL驻波分布图
fqj
