纸病在线瑕疵检测系统的功能都有哪些
今日头条
1097人已加入
纸张的表面很容易出现破洞、蚊虫、污点、褶皱、浆块等表面瑕疵,严重影响产品质量。再加上传统人工肉眼无法满足高质量的检测标准,越来越多的企业开始采用赛默斐视SIMV纸病在线检测系统来完成纸张表面瑕疵缺陷的在线测量。SIMV纸张瑕疵在线检测系统有效的减少了人工成本,提高了产品质量及企业竞争力。
检测原理:生产线正常生产时,高亮的LED线性聚光冷光源采用透射的原理照射在产品表面(对于纸张较厚、表面缺陷检测角度要求较高的的纸张产品采用反射的检测原理),架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,同时系统将相机采集到的纸病图像通过SIMV图像处理单元进行瑕疵分割处理。由于瑕疵图像的灰阶与正常产品的灰阶存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类。
技术参数:
1.检测对象:特种纸、食品包装纸、新闻纸、医用纸、其他纸张材料等;
2.生产线速度:Max600米/分钟;
3.检测幅宽:任何宽度(多相机);
4.图像精度:0.1mm-0.3mm;
5.检测内容:黑点,针孔,昆虫,污点,褶皱,压痕、浆块等;
6.最小疵点缺陷识别尺寸:0.1mm*0.1mm;
7.发现疵点处理办法:报警(根据手动设定)和打标,自动记录和判别疵点类型,自动保存疵点图片信息;
8.检测结果:系统根据疵点位置为后续分切剔除提供完整控制。
软件功能:
1.自动生成产品批次,同时可以在生产过程中手动修改产品批次号
2.实时瑕疵位置分布图显示(如:瑕疵密度分布图,实时坐标定位)
3.实时瑕疵图像及瑕疵具体信息显示(瑕疵坐标,面积,类型等)
4.根据产品批次号建立完善的历史数据库
5.信息报表的统计生成及打印
6.长时间,大容量的历史记录储存
7.远程技术服务
8.实时瑕疵报警系统
“SIMV视觉检测系统”主要应用于带钢、薄膜、纸张、无纺布、玻璃等板卷材行业,主要功能包括缺陷识别、缺陷定位、系统报警、信号反馈。
fqj
