二次电池使用和保养:
电池基础知识
15人已加入
二次电池使用和保养:
● 温度特性:由于充电电池在电解液体和电极片中的迁移速率与温度密切相关,因此温度的上下波动会显著的影响充电电池的技术性能。
● 储藏温度:一般情况下,电池由于内部有液体,在低温情况下长期储藏会破坏电池内部化学物质,所以建议有条件的情况下,储藏温度不要低于-20℃;而过高的温度也使电池无法达到其额定容量,一般储藏温度不要高于40℃。充电电池的正常储藏温度为-20℃~+65℃,当温度降到低于-20℃时,电池中的电解液会凝固,电池的内阻会变得无穷大,电池将无法使用。当温度超过+65℃时,电解液会发生副反应而产生大量的气体,电极片中的树酯粘接剂也会发生变质,从而导致整个电池逐渐老化和衰退,甚至在短期在失效。
● 充电温度:一般情况下,充电温度在0℃~45℃。
● 放电温度:一般情况下,放电温度在-20℃~65℃;但在一些特殊情况下,可采用低温电池和耐高温电池。
● 电池组在出厂前一般经过放电处理,以防止运输途中由于震荡或其它原因造成短路,通常新电池不带电或只含20%左右的电量。
● 新电池或长期未使用的电池由于活性物质可能未能完全激活,使用前一般需经过两三个循环的小电流(0.1C)充放电处理,才能达到标称容量。
● 长期不使用的电池应采用荷电状态储藏,一般可预充50%~100%的电量后储藏,每隔三个月建议对电池充电一次,以恢复到饱和容量。
● 电池使用注意事项:
△ 不要焚烧或拆解电池,其中的化学物质有腐蚀性,会伤害皮肤和眼睛。
△ 不要拉扯电池的引线或插头,防止损伤焊点和连接部位。
△ 不同型号的电池不可混用。
△ 不同型号的电池上焊接,需用连接片等进行焊接。
△ 初次使用前用小电流充满电。
△ 不可并联充电,否则会产生不规则充电电流。
△ 不可反向使用电池或使之短路。
△ 电池充分放电后,应延长充电时间以达到饱和电量。
△ 请将电池存放于阴凉通风干燥、温度不高于45℃的环境中。
△ 在电池充满电或半满的情况下,不要将大量的电池密集存放。
△ 不要和酸性气体接触,避免*近火源。
