线圈的自感系数与什么有关
电子常识
2587人已加入
  线圈的自感系数与什么有关
  线圈的自感系数与线圈的材料、形状、大小、匝数等因素有关。线圈面积越大、线圈越长、单位长度匝数越密,它的自感系数就越大。另外,有铁心的线圈的自感系数比没有铁心时大的多。
  分析自感现象的基本方法:
  因为自感现象是以发生自感的那部分电路的电流为主展开的分析,所以在研究自感问题时,应以电流的稳定分布为分析的基点,对电流的变化进行比较后展开分析。一般我们只研究电流从零增大到稳定值和由稳定值减小到零的情况。
  1.自感电路中阻碍自感电流变化的原因
  (1)当自感电路中电流增大时,增大的电流的能量转化为自感线圈中的磁场能量,而表现出阻碍这种增大的现象。
  (2)当自感电路中电流减小时,自感线圈储存的磁场能量会释放出来,转化为电流的能量,而表现出阻碍这种减小的现象。
  2.分析自感支路对其他并联支路的影响的步骤
  (1)当电源接通,自感电路中电流由零开始增大的瞬时,相当于此电路中电阻突然增大到极大,等效于该支路在瞬时断开。
  (2)当电源断开,自感电路中电流减小到零瞬时,此电路的电流会在一段短暂时间内维持原来大小。
  (3)通过各支路的电路结构比较它们在稳定状态的电流大小。
  (4)把自感线圈当做假想电源,其他支路与新电源的关系确定电路结构,确定电流的分配,再比较各支路新的电流与原来电流的大小关系,分析要处理的问题并得出结论:
  3.自感中“闪亮”与“不闪亮”问题
  自感系数计算公式
  自感系数计算公式L=(uSN^2)/l,各字母含义:u代表线圈中的介质磁导率,S代表线圈面积,N代表线圈匝数,l代表线圈长度。
  自感电动势的方向遵从楞次定律,由于在自感现象里,引起穿过线圈磁通量变化的原因是线圈自身的电流发生变化,因此,根据楞次定律可以得到自感电动势的方向总是“阻碍”引起自感电动势的电流的变化。
  1、物理意义:描述线圈本身特性的物理量,简称自感或电感。
  2、影响因素:线圈的形状、长短、匝数、有无铁芯、线圈越粗、越长,匝数越多,其自感系数就越大;有铁芯时线圈的自感系数比没铁芯时大得多。
  3、单位:亨利,简称亨,符号是H.常用的较小单位有mH和μH。
责任编辑:YYX
