磁力矩定义_磁矩和磁力矩有什么区别
电子常识
2587人已加入
  磁力矩定义
  闭合线圈中的电流在磁场中受到的安培力的作用,使线圈产生转动,即安培力产生了使线圈转动的力矩,这种由安培力产生的力矩称为磁力矩。方向与线圈平面的单位正法向矢量‘叉乘’磁场强度矢量B的方向相同。
  线圈受到磁场作用的力矩(称为磁力矩)使试验线圈转到一定的位置而稳定平衡。此时,线圈所受的磁力矩为零,此时线圈正法线所指的方向,定义为线圈所在处的磁场方向。
  如果转动试验线圈,只要线圈稍偏离平衡位置,线圈所受磁力矩就不为零。当试验线圈从平衡位置转过 时,线圈所受磁力矩为最大。
  磁矩和磁力矩有什么区别
  磁矩是描述电流线圈的磁性质以及微观粒子物理性质的物理量 磁力矩是物理内的一种反应,是安培力产生的力矩 磁矩是矢量,其方向与线圈的法线方向一致, 表示沿法线。
  其实广义的力矩包括磁力矩,我们知道所谓力矩就是作用力叉乘力臂而磁力矩,就是作用力为磁力时,叉乘力臂但磁矩是一个值得注意的概念,它的范围很窄对于磁偶极子。
  磁矩的定义(经典定义)是电流环的电流乘以面积,它代表了载流线圈产生磁场的大小。磁力矩是磁力产生的力矩啦 联系的话,磁偶极子在磁场中受的力矩是磁矩与磁场的。
  矢量M=m叉乘B=I*S叉乘B大小M=ISBsinθ,很明显,如果θ=90度时,磁力矩最大其中θ是面积矢量和磁场方向的夹角,面积矢量方向是其法线方向祝您生活愉快,望采纳。
  这个要用右手螺旋定则来判断。 四个指头指向电流的方向,那么大姆指的所指的方向就是磁矩或磁力矩的方向。 注:磁矩的方向与线圈平面垂直
  磁力矩=IB(磁矩m)*S(矢量积),方向符合矢量积的定义(右手螺旋法则):右手从B矢量向面积矢量S弯曲,大拇指指向就是磁力矩的方向。电流在磁场中受到的安培。
  A=I*ΔΦ 磁力或磁力矩做功等于电流乘以通过载流回路磁通量的增量。
  磁矩和磁场到底有什么区别啊?
  磁矩跟外加磁场的大小无关,就像电场中的电荷与外加电场的大小无关一样。磁矩的大小是系统本身的特性决定的。如果是两个磁荷构成的磁矩,那磁矩的大小等于磁荷的。
  Pm垂直纸面 向外,M=PmXB 由 右手定则 可判断M的方向 沿纸面 垂直于 B,即 向上。
  电磁转矩是指电动机的转矩。也就是电磁所产生的转矩。电磁力矩是电流产生的磁场对带电导体(包括线圈类。直导线类)所产生的应力效应。比喻吸力和斥力。配电部分当然。
责任编辑:YYX
