扩散式和泵吸式气体检测仪之间的区别是什么
今日头条
1100人已加入
便携式气体检测仪作为常用的气体检测仪,其依据其采样方法的不同可分为扩散式气体检测仪和泵吸式气体检测仪。大家知道这两种检测仪分类的不同吗?
泵吸式气体检测仪是使用一个小型气体采样泵在电源的带动下将待测区域内的气体进行抽取采样,然后把得到的气体送入气体检测仪内部进行检测剖析。
一般适用于一些人不宜进去,不易进去的地方,或在作业人员进人之前,就必须进行检测的地方。如坑道,管道,下水道,农业密闭粮仓,铁路罐车,罐体等,泵吸式检测仪就可以在气泵上装置通气长管,远距离进行吸气采样。检测速度快,可远距离测量,这是泵吸式气体检测仪的优点,但由于加载气泵,因而提高了制作成本。
扩散式气体检测仪则是通过自然的空气流动,部分空气会流入气体检测仪内部,这样,气体检测仪就能够对流入气体进行剖析,从而得出成果,相对泵吸式气体检测仪而言,由于没有吸气泵,扩散式气体检测仪采样速度缓慢,而且检测成果比较容易受检测环境的风速温度等外界因素干扰,成果会存在必定的误差,但制作成本比较低。
扩散式气体检测仪能够实时、准确地的检查空气中是否含有有毒有害物质,一般扩散式气体检测仪使用于开放场合,如敞开的作业车间。这种方法受检测环境的影响,如环境温度、风速等。
泵吸式与扩散式气体检测仪的作业原理基本相同,通过仪器的传感器对气体检测然后通过电路扩大整理转换成对应的数值显示在屏幕上。可燃性气体常用催化燃烧型传感器,毒性气体常用电化学型传感器。两者最大的区别就是进气方式不同。
       fqj
