直流电源MOS管GS之间的电阻的作用是什么
今日头条
1100人已加入
跨接直流电源MOS管GS之间的电阻的实际作用在于直流电源MOS管GS的驱动电路。这种阻力可能存在也可能不存在。常用值是5k和10k,但是这个电阻的目的是什么?
在分析此问题之前,您可以做一个简单的实验。
找到DC MOS管,将其悬停在G上,然后向DS添加电压。结果将是什么?如果输入电压只有几十伏,则表明灯管已打开并且灯管烧毁。
为什么在不添加驱动信号的情况下导通MOS管?这是因为在管中的DG和GS以及Cdg和Cgs之间存在接电容。因此,在DS之间施加的电压通过Cdg对Cgs充电。顺便提及,G极的电压升高,直到直流电源的MOS管导通为止。
因此,当直流电源驱动电路不工作并且没有放电电路时,直流电源的MOS管易碎,并且当使用变压器驱动时,变压器绕组具有放电功能,即使驱动器上未添加任何直流电阻,管子也不会导通。总结1、静电对直流电源MOS的损坏(请参阅原因:由于方程U = Q/C的结电容较小,因此,当电压高时,较小的Q也会产生电压,直流电源MOS管会损坏)2、提供固定偏置。
当偏置电路断开时,这个小电阻器有效地关闭了直流电源MOS(原因:G极断开,当向DS端口施加电压时,Cgd充电并且G极端电压升高,不能有效关断)3、解释电阻的尺寸。如果太小,驱动电流和驱动力将增加。如果太大,电阻会增加,直流电源MOS管关闭时间变长。
       fqj
