流量传感器的几个组成部分
传感器
274人已加入
  流量传感器是测量物体在一定时间内通过的数量,流量传感器一般由几个部分组成,这几个部分分别有什么作用呢?下面我们来细细说明一下。
  首先是表体,表体的材料一般为钢或者是铸铁,其两端为法兰连接。小口径表也有采用螺纹接口方式。其次是流量传感器整流器,整流器用以使流体流过流量传感器时处于规则状态,流量计从而消除扰动对计量无利影响。提高计量精准度。然后是流量传感器测量的组件,涡轮上有经过精密加工的叶片,它与一套减速齿轮和轴承一起构成测量组件,支撵涡轮的两个高精度不锈钢永久自润滑轴承保证该组件有较长的使用寿命。流量传感器亦可选用外部润滑油泵润滑轴承,但注意不能过量。最后是流量传感器磁耦合传动的装置,该装置将处于大气环境中的计数器部分与被测量气体分离开来,并将测量组件的转动传递给计数器。
  流量传感器主要是以上几个部分组成,当然客户在选择传感器的时候很少需要考虑这些部分,一般选择流量传感器的时候主要是要确定测量的介质、管径、流速、输出信号、供电电压这几个部分。
责任编辑:YYX
