射灯气密性检测设备是如何进行射灯防水测试的
今日头条
1097人已加入
射灯是LED灯具的一种,射灯灯在照明的这一基本要求的基础上,更是发展出来一种用来营造出来一种氛围的灯具,而且射灯还可以有多种颜色的。
使用场合是很多的,比如说KTV等室内场所,还有音乐喷泉等户外场所,可以通过调节射灯的位置,能够营造出五彩的光线,点缀空间。
就音乐喷泉用射灯来说,射灯的安装是离水很近或者说就在水下,如果射灯的密封性能不达标,那么在使用的时候就会出现色彩偏差,或者短路而无法照射的情况。因此在这类户外场合使用的射灯就必须要做防水测试,那么射灯防水测试是怎么做的呢?也就是说射灯气密性检测设备是如何做射灯防水测试的?
如果要为射灯做IP68防水等级测试,一般是通过戈埃尔射灯气密性检测设备来做的,采用的射灯防水检测方法是间接射灯防水测试方法,是先根据射灯的结构定制一个射灯气密性检测模具,利用射灯气密性检测模具内部仿形的空腔辅助以密封圈来密封射灯,然后通过射灯气密性检测设备进行充气来测试产射灯整体的防水性。
射灯气密性检测设备内的精密传感器就可以检测是否有泄露,并根据设定好的参数进行计算得出判定结果,然后通过面板上的OK灯或者NG灯亮来显示出使用射灯气密性检测设备做射灯防水测试的结果。而且防水检测设备以压缩空气为射灯防水检测介质,不会对射灯造成任何影响,还能实现快速的射灯防水检测。
fqj
