成品电池组装打电要点
太阳能电池
34人已加入
成品电池组装打电要点
打电品质不良原因为大部分机械的设定不合理。此次将介绍确保打电品质的要点。
打电调试者一定要阅读打电机使用说明书,提高自己的作业能力。
打电的原理
打电是将被焊接物的金属部分连上200~5000A的大电流,通过溶接金属达到焊接的效果。所以,调试出稳定的电流非常重要。
热量: Q=电流2x电阻值x时间(Jule)
电流: I=电压/电阻值
一般打电工程的顺序
根据电源供给的方式、机器的价格等有各种不同
的顺序。一般作业工程顺序如下:
 1)电极下降  2)第一次通电  3)通电停止
 4)第二次通电 5)电极上升
  也有只通一次电的机型
打电的重要要素(压力)
压力:对电极棒和镍片的接触电阻有很大影响。有必要根据电池的高度正确调整机头最下部分的打电位置
各重要要素的解说(电阻/电流)
热量:Q=电流2x电阻值x时间
电流:  I=电压/电阻值
   电阻跟面积成反比。所以打磨电极棒时,对其尖端的形状管理很
   重要。
打电工程管理的具体方法 -1
打电机的初期设定
1.气压:对压力有影响
2.设定从打电夹具或作业台到电极棒的高度。
    对压力有影响
3.电极加压的时间
4.通电电流值、形状
5.通电时间
6.电极尖端形状、材质
 初期设定后,应使用空壳对打电状况进行确认。
 做拉力实验、看有没有孔等
打电工程电极棒管理的具体方法
1.打磨
 ①打电机的机头同产品难脱离时进行打磨
  适合实施在要求不是特别严格的产品上
 ②打磨责任人应使用专用的工具进行打磨,并使用放大镜确认了电极棒
    尖端的形状后,交打电工程。工程中对打磨过的、未打磨的电极棒进行
    标识,并放入零件箱中管理。
  适合实施在要求严格的、客户有此要求的产品上。
2.打磨时的注意事项
  使用能水平打磨电极棒尖端的工具。
3.打磨或者是更换电极棒后,应再次确认电极棒的高度,并试打。
    确认打电状况。
