SRv6产业进展“神速”,标准体系完善还需时日
1.2w人已加入
1月25日消息(林想)如今,SRv6在产业、标准、商用部署等方面均取得了较大进展,并获得行业重点关注。但在思科首席架构师蒋星看来,SRv6传统效率问题急需改善,SRv6标准体系完善还需时日。
IPv6
SRv6产业进展“神速”
SRv6是基于IPv6和源路由(Source Routing)的新一代IP承载协议,可以统一传统的复杂网络协议,实现网络协议简化和应用级的SLA保障,将是5G和云时代构建智能IP网络的基础。SRv6能够将IP转发和隧道转发统一,具备IPv6的灵活性和强大的可编程能力,为未来智能IP网络切片、确定性网络、业务链等的应用提供了强有力的支撑。
如今,SRv6在产业、标准、商用部署等方面均取得了较大进展。而且在国内,三大运营商也纷纷开展了SRv6的研究与实践。
中国电信以IPRAN为基础引入大容量新型设备和SRv6/Flex-E等新技术构建了5G承载网Smart Transport Network(STN),用于实现3G / 4G / 5G等移动回传业务、政企以太专线、云专线/云专网等5G+云网的统一承载。
资料显示,2020年初,中国电信在国内率先启动5G 承载网集采招标,首期STN工程全国网络规模近4万台。集团要求在关键网络转型期,借助重大工程推动技术创新,在中国电信IP网络已经全程使能了IPv6基础上,以SRv6为抓手实现技术引领,打造开放产业生态。中国电信研究院STN项目团队从2019年初开始推动基于SRv6基础协议的STN网络标准定义,形成STN设备、组网、配置、工程验收测试等系列规范,并于2020年4月初完成了SRv6+EVPN+FlexE目标工程组网验证。目前,STN已覆盖全国大多数本地网,成为全球最大规模的使能SRv6网络,极大的简化了网络协议,实现了网络的智能、敏捷、高效。
2020年11月,中国移动发布业界首个基于SRv6的弹性SD-WAN技术白皮书,旨在面向云网融合,发挥运营商资源禀赋的优势,推出差异化的SD-WAN服务。弹性SD-WAN融合了SRv6和SD-WAN的技术优势,能够实现承载网能力开放,运营商资源整合,客户定制化服务。据悉,中国移动携手华为、烽火、Intel、ARM、Broadcom、盛科、皖通邮电、锐捷、华辰泰尔、HCL等厂商,正积极从方案制定到测试验证共同推动弹性SD-WAN方案的成熟和商用落地。
“电信整个网络过去都是哑管道的模式,在商业模式上很难创新或持续发展。”中国联通研究院首席科学家唐雄燕指出,SRv6打破了网络和应用的界限,端到端实现的“云网一体”,采用网络可编程可方便实现应用调用网络资源,可以形成云网一体的体系。
唐雄燕透露,中国联通正在思考研究下一步发展计划。“现在SRv6已有一些初步应用。运营商希望向APN6方向去发展,为业务应用提供高质量保障。”
目前,中国联通正在SRv6基础上进一步发展APN业务,通过更多开放创新使得网络感知应用、感知算力,真正形成一个算网一体网络,实现应用跟网络紧密的融合,构建出一个更加高质量的基础设施。
SRv6标准体系完善还需时日
目前SRv6服务化网络获得行业重点关注。但在思科首席架构师蒋星看来,SRv6传统效率问题还有三大难点急需改善。
一是10层SID时线路利用率降低为62%;蒋星指出,“100GE链路,256Byte报文,8层SID情况下,SR-MPLS网络链路利用率为89%,而100GE链路,256Byte报文,8层SID情况下,SRv6网络利用率只有67%。”
二是SRv6到非SRv6线路的速率不匹配会导致端口拥塞,时延显著增大;
三是SRv6包头导致数据包超过线路MTU而分片,从而传输性能急剧下降;包头压缩技术亟待解决。“
此外,蒋星指出,SRv6标准体系完善还需时日。在他看来,封装和操作是SRv6标准的两大基石,压缩是一大关键。
IPv6
从目前来看,SRv6标准化体系中,REC 8745 SRH定义封装格式、RFC 8402 SR Architecture定义架构已完成标准化;应用场景、部署模型/互操作、网络管理,协议扩展、流量工程、快速收敛、Draft net-pgm(last call/appeal)定义操作标准化程度中等;Segment压缩、OAM&性能管理、服务链标准化程度偏低。在蒋星看来,SRv6标准化还需要1-2年时间。
一直以来,作为SRv6的有力推动者,思科在SRv6标准化工作中承担着重要角色。”在SRv6的‘基石’方面,思科均为第一作者;同时思科为所有关键草案的作者。“
当前的移动网络被部署为分立的网络,具有多个分层和复杂的控制平面,难以满足5G网络严格的质量要求。在5G移动网络中部署SRv6可以简化网络层级,并用IPv6协议集成端到端的用户平面功能,使其变得简单、可控和灵活。
蒋星指出,基于SRv6的思科服务化网络架构可将业务意图编程在数据包中,实现网络从管道到服务平台的创新演进。目前,思科一直在协助客户部署SRv6网络,从而构建极具可扩展性的未来网络架构,同时提高可靠性、灵活性和敏捷性,进而帮助减少资本支出和运营支出。
责任编辑:PSY
