树莓派发布仅4美元的MCU
1.2w人已加入
1月22日,树莓派基金会最新发布一款低成本、高性能的微控制器开发板Raspberry Pi Pico,新产品相比普通树莓派体积更小,售价仅4美元,现已上市销售。
据树莓派基金会介绍,Pi Pico足以用于机器学习等项目,可处理模拟输入和低延迟I/O,还能提供非常强劲的低功耗待机模式。
Raspberry Pi Pico是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台。由树莓派基金会推出,不同于以往任意一款树莓派,Raspberry Pi Pico定位为高性能单片机控制器,致力于解决树莓派不够擅长的硬件控制领域的不足,是补足树莓派产品功能生态的重要板块。
Raspberry Pi Pico整体尺寸仅有21 x 51 mm,采用自研的RP2040微控制器芯片,搭载Arm Cortex M0+双核处理器,运行频率为133MHz,内置264KB的SRAM和2MB板载闪存,板载26个3.3V多功能通用GPIO引脚,拥有2个SPI、2个I2C、2个UART、3个12 位ADC、16个可控 PWM 通道。 如果你使用过 Arduino 或一些支持 MicroPython 的开发板的话,应该会对这类微控制器产品(MCU)很熟悉。超低功耗、极低的 I/O 延迟、低廉的价格和简单的控制方法,让树莓派 Pico 和其他 MCU 一样容易上手,并且能获得广泛的应用。
– RP2040 芯片是 7×7mm QFN-56 封装的,具体规格参数如下:
– 双核 Arm Cortex-M0 + @ 133MHz
– 芯片内置 264KB SRAM 和 2MB 的板载闪存
– 通过专用 QSPI 总线支持最高 16MB 的片外闪存
– DMA 控制器
– 30 个 GPIO 引脚,其中 4 个可用作模拟输入
– 2 个 UART、2 个 SPI 控制器和 2 个 I2C 控制器
– 16 个 PWM 通道
– USB 1.1 主机和设备支持
– 8 个树莓派可编程 I/O(PIO)状态机,用于自定义外围设备支持
– 支持 UF2 的 USB 大容量存储启动模式,用于拖放式编程
树莓派基金会表示,树莓派 Pico 是与 MicroPython 的创建者 Damien George 合作开发的。可以看出整个开发板的设计上吸收了不少 pyboard 的优秀特性。
另外 Adafruit 和 Pimoroni 也参与到了 RP2040 生态之中。它们推出了类似的产品:
Adafruit Feather RP 2040
Adafruit ItsyBitsy RP 2040
Arduino Nano RP2040 Connect
Pimoroni PicoSystem
Pimoroni Pico Explorer Base
SparkFun Thing Plus – RP2040
SparkFun MicroMod RP2040 Processor
SparkFun Pro Micro – RP2040 据了解,树莓派基金会正在与Arduino、Adafruit和Pimoroni等公司合作,将RP2040芯片集成到其他电路板和设备中。其中一些值得注意的是 Pimoroni的PicoSystem游戏机,Adafruit的Feather RP 2040开发板,以及Arduino的Nano RP2040 Connect设备。
相信树莓派 Pico、RP2040 的生态会逐步丰富起来。
原文标题:树莓派Pico:仅4美元的MCU
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
