电容器描述中附带的三个字符代码是什么意思?
本技术简介试图消除围绕用于描述陶瓷盖的三字符密码的一些迷雾。
电气工程师1:“当然,在这样的应用中,我永远不会使用Y5V电容器。”
电气工程师2:“我也不会。那太愚蠢了!”
机械工程师: “为什么?”
电气工程师:“噪音。”
如果您认为自己有可能陷入与上述类似的对话中,请希望本文对您有所帮助。几乎每个设计电路板的人都熟悉电容器描述中附带的三个字符的代码,而且我认为大多数工程师对应该使用哪种类型,或者至少不应该使用哪种类型具有普遍的了解。在给定的电路中。
但是这些代码实际上是什么意思?为什么应用笔记似乎几乎总是推荐X7R或X5R?为什么Y5V甚至存在?如果在Digi-Key上搜索0.1 µF 0805陶瓷电容,为什么X7R有400多个结果,而C0G(NP0)却有零个结果?
代码
具有字母数字字母格式的三字符代码用于具有2类和3类电介质的电容器。C0G是1类电介质,因此不包括在内(稍后会详细介绍)。X5R和X7R属于2类,Y5V属于3类。
第一个字符表示电容器可以承受的最低温度。字母X(如X7R,X5R中的字母)对应于–55°C。
第二个字符表示最高温度。理论范围为45°C至200°C;5(与X5R中相同)对应于85°C,而7(与X7R中相同)对应于125°C。
第三个字符表示在器件温度范围内的最大电容变化量。--R电容器(例如X5R和X7R)的规格为±15%。代码以V结尾的部件的电容实际上可以降低多达82%!这可能可以解释为什么Y5V电容器没有那么受欢迎。
下图直观表示了Y5V和Z5U与X5R和X7R相比有多不稳定。
代码
上图由Kemet提供。
此图表还帮助我们回答“为什么Y5V可以存在?”这一问题。因为它适用于始终在室温或室温附近运行的设备。
1类电容
您可能已经在图表中注意到,C0G非常稳定(请注意,C0G和NP0都为零,而不是大写字母的“O”)。C0G是1类电介质和全方位电容器的超级明星:电容不受温度,施加电压或老化的明显影响。
但是,它确实有一个缺点,在这个持续的小型化时代变得尤为重要:就体积而言,容量不高。例如,如果您使用Digi-Key并搜索一个0.1 µF C0G的电容,则库存中最小的零件是1206。相反,您可以在0603封装中找到一个0.1 µF X7R的电容,并且额定电压(10 V)足够用于3.3 V甚至5 V电路。
0603封装。实际上,它们可以以这种微小的尺寸安装X7R 去耦。图片由Digi-Key提供。
电容器噪声
如果您设计音频设备,或者您只是更喜欢安静的PCB,则您还有另一个选择X0R而不是X7R或X5R的理由:2类电容具有压电特性,可以使它们同时充当两个麦克风(将声音转换为电子噪声)和蜂鸣器(将交流信号转换为可听噪声)。1类电容器没有这个问题。
原文标题:陶瓷电容器类型的简要指南
文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
