盟固利新材料、苏达汇诚、锐深科技的优秀锂电产品推荐
1.2w人已加入
摘要
本期产品推荐中,高工锂电推荐的是盟固利新材料、苏达汇诚、锐深科技等三家企业的优秀产品。
全球绿色能源发展趋势下,锂电池在多元化应用领域渗透加快,基于应用场景不同,电池、系统、材料、设备需要应对不同的市场需求作出相应的匹配与创新。
当前,包括电池、系统、材料、设备等锂电池产业链企业正在加速技术迭代,形成企业发展核心势能,以推动创新技术在锂电池及其下游应用市场的应用。
盟固利新材料
推荐产品:HM3A高镍正极材料
盟固利新材料已掌握高球形度、低内阻、无微粉、高压实等关键技术,实现了高镍产品产业化,成为国内领先拥有高镍正极材料核心技术与生产能力的正极材料企业。
HM3A,是一款镍含量大于83mol%三元材料产品,采用了包覆、掺杂、湿法去除残碱工艺,产品性能优异。适用于高能量密度、长寿命的圆柱、铝壳、软包等电池体系。
产品通过客户的质量检测并得到国内知名企业的认可,已实现量产。
苏达汇诚
推荐产品:EJ91铝塑膜
EJ91铝塑膜是苏达汇诚专为3C数码领域所开发的一款哑黑铝塑膜产品。该哑黑铝塑膜产品表面具有耐酒精、耐摩擦、可条码打印等优点,可满足客户对产品外观的性能要求。
该哑黑铝塑膜产品采用热法复合工艺,使用自主研发的内层热熔胶黏剂层及热封层,所开发产品具有优异的热封及耐液性能,可保证产品的安全性。
锐深科技
推荐产品:220V高压直流锂电池系统
锐深科技220V高压直流锂电池系统适用于船舶备用电源系统、电力备电、IDC机房等高压直流应用场合,其优势是:
1. 模块化设计,带有充电限流功能;自动巡址识别,可实现多机并联使用;
2. 对电池组进行有效充放电、逻辑控制管理,系统配置有RS485、CAN等通讯接口;
3. 具有过压、欠压、过温、低温、过流等保护功能,保障系统安全;
4. 带实时时钟的数据记录管理功能,LCD监控显示和LED灯运行指示;
5. 标准机架式安装尺寸,安装方便;
6.可根据客户需求定制。
责任编辑:xj
原文标题:【奥普特•产品推荐】盟固利新材料/苏达汇诚/锐深科技优秀产品推荐
文章出处:【微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
